Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] 316i muli się strasznie i obroty spadają. Co jest?
PostNapisane: 9 lutego 2007, 13:02
Moje BMW: E39 520i
Auto muli by po chwili wejsc na obroty normalnie. Jadę daje gaz chwile muli po chwili rwie do przodu.Na luzie obroty potrafią spaść do 500-600 obr/min i wtedy nierówno pracuje i "przebiera" w obrotach.Podgazuje to jest ok . Ale za jakis czas znowu to samo. Co to może byc ? Przepływomierz?? Filtr paliwa jest nowy wymieniony 2 tyg temu. Prosze o poradę
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
Ostatnio edytowano 10 lutego 2007, 14:47 przez areek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: silniczek krokowy
PostNapisane: 9 lutego 2007, 14:20
Moje BMW: E60 535
Mi go chlopaki na Emaliowej wyciagneli i przeczyscili i chodzi. Zacznij od tego
PostNapisane: 9 lutego 2007, 15:30
Moje BMW: 530i
Hm... a może czujnik GMP ? ( ten na dole koło koła pasowego? )
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 9 lutego 2007, 17:13
Sprawdź wężyk łączący filtr powietrza z takim małym przekaźnikiem koło bloku...miałem to samo wężyk był pęknięty,lewe powietrze.
Qbic
PostNapisane: 9 lutego 2007, 18:07
Moje BMW: 530i
może i ten wężyk, ale na kompie u mojego kolegi wyszło że ten czujnik padł ;)
PostNapisane: 9 lutego 2007, 18:19
a moze po wymianie filtra paliwa pompa paliwowa siada?
PostNapisane: 10 lutego 2007, 02:11
Moje BMW: 530i
hmm pompa to raczej nie, nie wkręcał by się na obroty... całkiem by gasła i nie chciała palić...
PostNapisane: 10 lutego 2007, 17:37
Moje BMW: E39 520i
Dziekuje za wszyystkie podpowiedzi. Okazało się ,że sonda lambda jest wszystkiemu winna . Uszkodzona została prawdopodobnie przez jakiś kamień. Po wymianie wszystko chodzi jak należy. Pokręciłem sie nawet troszkę na śnieżku dla uciechy nagrywających moją Bunie komórkami dzieciaków pod Biedronką :hyhy: . Koszt lambdy 250 zł (NTK-NGK) wymiana 30 zł więc tragedii nie ma :) POZDRAWIAM
