Teraz jest 27 października 2026, 18:40
 Tytuł: [E36] Chłodnica do auta z klimą i bez klimy ??
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:00
Znalazłem na allegro dwie inne chłodnice do BMW E36, jedna do bumy z klimatyzacją:
http://www.allegro.pl/item623042106_bmw ... _nowa.html
a druga do bumy bez klimatyzacji:
http://www.allegro.pl/item623035808_bmw ... _nowa.html
Różnią się one wysokością ale nie wiem dlaczego ??
Zauważyłem również ze w mojej bumie (z klimatyzacją) mam tą mniejszą chłodnice która to podobno ma być do bumy bez klimy. :kwasny: Czy coś z tego względu może być nie tak ??
[URL=http://zasysamy.pl]Obrazek
[you] - ÂŚciÂągnij muzykĂŞ z wrzuty - Zasysamy.PL[/URL]
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
jeżeli pracuje prawidłowo to nie ma prawa się dziać coś złego.Prawidłowo to one są inne i nie powinna podejść ale jak jest to nie trzeba ruszać.
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:38
Chłodnice i tak muszę wymienić bo obecna mi pękła. Nie wiem czemu do auta z klimą chłodnice są większe ale chyba kupię tą większą bo jak patrzyłem, to ten plastikowy tutel od wiatraka do chłodnicy mam większy od obecnej chłodnicy i część powietrza z wiatraka ucieka pod chłodnice.
PostNapisane: 25 maja 2009, 21:23
Chłodnica do auta z klimą jest większa bo musi być bardziej wydajna.
Zobacz, najpierw jest chłodnica od klimy a później od chłodzenia silnika.
Jak jedziesz w lato na klimie to powietrze które przepływa przez chłodnice jest już nagrzane i posiada większą temperaturę co za tym idzie może schłodzić wolniej płyn w chłodnicy od silnika. więc dlatego jest ona zwiększona aby chłodziła na większej powierzchni.
PostNapisane: 26 maja 2009, 23:01
kup tą od klimy jest ok ja też tak zmieniałem miałem mała a teraz mam dużą :ok:
