Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E36] Kontrolka zużycia okładzin hamulcowych
PostNapisane: 26 maja 2009, 19:30
Mam pytanko. Wymieniałem ostatnio klocki hamulcowe i od tej operacji świeci mi się kontrolka z hamulców która zresztą dała znać że już czas na klocki.
Czy to ja źle zamontowałem czujnik czy może tą kontrolkę się kasuje po wymianie kocków? :niepewny:
Gdyby Pan BĂłg preferowaÂł przedni napĂŞd to chodzilibyÂśmy na rĂŞkach ;]
Ostatnio edytowano 26 maja 2009, 20:37 przez Mocher, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 maja 2009, 19:33
Moje BMW: Wierne
kontrolka powinna zgasnąć sama, a jak się zapaliła to zobacz czy jest połączenie z czujnikiem
PostNapisane: 26 maja 2009, 19:34
widocznie albo nie podłączyłeś kabelka albo masz gdzies kabelek przetarty sprawdź dobrze. Musi być obwód zamknięty. Kontrolki nie kasuje się komputerem kontrolka gaśnie po poprawnym podłączeniu czujników. jak nie chcesz zeby kontrolka świeciła możesz też skręcić kabelki ale po co jak można to zrobić.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 26 maja 2009, 19:39
No jasne że zrobię :) Dzięki chłopaki.
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:46
Kod silnika: M54B25
Zapytam inaczej, założyłeś nowy czujnik zużycia klocków?? bo o tym nic nie wspomniałeś. Jeśli zapali Ci się kontrolka zużycia klocków to przy wymianie klocków trzeba też wstawić nowy czujnik ( około 30zł), stary nadaje się do wyrzucenia
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:08
prawde prawi Jakub - zawsze z nowymi klockami nowe czujniki - ale zdarzyc sie moze ze i z nowym czujnikiem nie gasnie - bardzo rzadko ale- odlacz aku na 5 min- jesli nie zgasnie podjedz na kompa -pzdr
PostNapisane: 27 maja 2009, 06:05
Upss no nie wymieniałem czujnika. Dziś będe wszystko spraedzał więc jak nic się nie zmieni to kupie nowy tak jak mówicie.
PostNapisane: 27 maja 2009, 06:06
PostNapisane: 28 maja 2009, 17:24
Kod silnika: M54B25
Czujnik jest jednorazowy! wiec wymieniaj w ciemno, jak po wymianie będzie dalej się paliła lampka to patrz posty wyżej. Pozrdo
PostNapisane: 29 maja 2009, 21:52
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
i uważnie zakładaj i po założeniu skręć na maxa kierownice bo mi jak jeden magik zakładał to działało do pierwszego mocnego skrętu potem kabelek się urwał:) od tej pory sam zakładam i nikomu nie daje się dotykać:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
