Teraz jest 27 października 2026, 18:40
 Tytuł: [E36] lampy przednie w E36 cabrio
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:24
pytanie, jak w temacie. Potrzebuje zmienic lampy przednie (bez kierunkowskazow) w E36 cabrio z 1994 r. Czy musze szukac jedynie z cabrio, czy np. z coupe podejda? Co z innymi modelami? Slyszalem, ze do compacta sa inaczej montowane. Prosze o pomoc! Dziekuje!
MichaÂł
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:32
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Kolego musisz szukać jedynie od coupe lub cabrio... sedan nie podejdzie bo błotnik ma inne wycięcie na kierunek
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:39
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
lampy przednie są takie same w cabrio,coupe i sedanie. Różnią się tylko kierunkowskazy. Compact ma inne wtyczki, ale budowa jest raczej identyczna.
328 na fioletowo
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:42
Czyli jesli zmieniam same lampy bez kierunkowskazow, to powinno byc wszystko ok? Kupie pewnie przez allegro i chetnie unikne zwrotow :-)
MichaÂł
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:50
Myślałem że chodzi Ci o lampy z allegro z zespolonym kierunkiem... :) Jeśli chodzi o same lampy to napewno pasują a inne są tylko kierunki jak napisał kolega ;)
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:54
Chce kupic standardowe lampy, oryginaly z jakiegos uzywanego samochodu. Caly samochod, ktory planuje kupic, jest w podstawowej wersji bez zadnych modyfikacji, totalnie skromny, pomaranczowe kierunkowskazy itp. :-) Wlasnie takiego chce go zostawic, w razie zmiany podejscia do sprawy bedzie idealna baza do zmian. Dzieki za pomoc!
MichaÂł
