Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E36] Brak ogrzewania - Brakuje 1 elementu jakiego?
PostNapisane: 27 maja 2009, 12:32
Mam taki problem z ogrzewaniem u siebie w BMW E36 Comapct 316i.
Tzn. w zimę miałem bardzo słabe ogrzewanie tzn, długo trwało w samochodzie zanim poleciało ciepłe powietrze pomimo iż samochód się szybko nagrzewał (silnik) i powietrze zawsze było letnie nigdy nie gorące.
Teraz założyłem gaz sekwencję i mam taką sytuację iż jak mam ciepły samochód - już nagrzany i włączę ogrzewanie to leci ciepłe powietrze gdzieś przez 3min i później już leci chłodne pomimo, iż fura np. już 2h jest w trasie.
Brakuje mi najprawdopodobniej jednej części w rurach obiegu chłodzenia, ponieważ miałem kiedyś sytuację, że mi się rury rozdzieliły w miejscu skrzyżowania się wszystkich węży układu chłodzenia a tam był chyba dodatkowy sprzęt (nie wiem czy pompa wody czy jakiś silniczek co napędzał układ chłodzenia) ale chyba on tam był bo zmontowałem to po prostu przedłużką od tamtego momentu z ogrzewaniem są problemu.
Dodam że samochód jest dobrze odpowietrzony jeżeli chodzi o układ chłodzenia a uszczelka pod głowicą jest na 100% dobra.(w więc te 2 możliwości można wykluczyć)
Pytanie moje brzmi co powinno być w tamtym miejscu w łączeniu się węży układu chłodzenia zaraz koło kabiny jest te łączeni po prawej stronie od silnika)??
Ps. Pompa wody też jest sprawna
Ostatnio edytowano 27 maja 2009, 12:55 przez RafalDG1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2009, 12:38
http://allegro.pl/item645810088_zawor_o ... w_e36.html
PostNapisane: 27 maja 2009, 13:47
a gdzie znajduje sie ten element?
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:03
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
w sedanie znajduje się stojąc przed samochodem po prawej stronie pod szybą pewnie tutaj jest tak samo
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 10:12
Dokładnie tak jak pisze Hrungr w tamtym miejscu się znajduje, ale to nie jest ten zawór co jest link pokazany, tylko coś mniejszego mi się wydaje co wspomagało przepływ płyny chłodniczego.
Ps. Mam prośbę jak ktoś ma Compacta 316i to jak by ktoś mógł cyknąć zdjęcie silnika właśnie w tym miejscu, o którym piszę może to by wyjaśniło sytuację.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 13:35
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wklej fotkę jak jest u ciebie , a pewnie zaraz ktoś napisz ci jak powinno być.
Bo nie widząć czyjejś rzeźby można gdybać do jutra. ;)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:21
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
a moze to element numer 5 ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:16
Jak sprawdzić czy element nr. 5 jest zły?
Bo mam ten element, no ale ciepłego powietrza nie mam w samochodzie.
Możliwe że to przez ten element?
