Teraz jest 27 października 2026, 19:33
 Tytuł: [e36] Niedziałający szyberdach raz jeszcze
PostNapisane: 27 maja 2009, 12:10
Witam! Tematów o szyberdachu i o problemie najczęściej w nim występującym(raz sie zamyka/otwiera raz nie) jest mnóstwo. Szukając na forum w milionie tych tematów udało mi sie ustalić iż wina leży najprawdopodobniej w przekaźniku i stąd teraz moje pytanie. gdzie ten przekaźnik się znajduję? podobno przy stacyjce ale może ktoś przerabiał juz jego wymianę/naprawę i wie dokładnie. i drugie pytanie gdzie dostać taki przekaźnik?
PostNapisane: 27 maja 2009, 13:06
Kolego jeden przekaźnika masz przy samym silniczku szyberdachu, kolejny masz pod kokpitem od strony pasażera taki niebieski. Dawno tam nie zaglądałem mogłem pomylić kolor.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 27 maja 2009, 13:23
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Tylko że ten niebieski jest nie tylko od szyberu ale i od szyb wiec z szybami też musiałby być problem.
PostNapisane: 27 maja 2009, 13:25
z szybami wszystko ok więc chyba zostaje ten drugi. da się go gdzieś dokupić czy co z nim zrobic?
PostNapisane: 27 maja 2009, 14:42
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
pitrek, Da sie dokupic w ASO ale cena to ok. 70 zł, dowiadywałem sie bo mam identyczny problem.
W następnym tygodniu jade do znajomego elektryka któłry przelutuje mi ten przekaźnik.
Wszystko powodują "zimne luty".
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 27 maja 2009, 14:52
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
no dobra a ja mialem mechaniczny i przerobilem na elektryczny podlaczony jest do lampki i tez raz dziala a raz nie nie moge tego rozszyfrowac o co chodzi
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
