Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E36] Dziwny stukot z tyłu auta
PostNapisane: 28 maja 2009, 12:30
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Witam mam pewien problem w swojej E36 COUPE Mianowicie podczas jazdy czy skrętu w lewo z tylnej prawej strony auta wydobywa sie stukot Wygląda to tak jak by były zużyte poduszki górnego mocowania amortyzatora Lecz amortyzatory i poduszki są nowe po wymianie Dodam że mam sportowe zawieszenie A w cześniej byłem zmuszony jeżdzić też pzez 3 miesiące na zużytym amortyzatorze Czy mogło dojść do uszkodzenia jakieś innej częćci z tyłu ?
PostNapisane: 28 maja 2009, 13:15
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
herosxxx, a ten stukot to w czasie jazdy czy podczas zmiany biegu ??
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 28 maja 2009, 13:41
Garaż: Mam
ten stukot jest podczas jazdy np po nie równej drodze zmiana biegów jest cicha i spokojna
PostNapisane: 28 maja 2009, 13:45
Garaż: Mam
tylna zawiecha w bawarce nie jes skąplikowana osobno sprezyna osobno amor Może jakies tuleje czy co ? nie mam pojecia
PostNapisane: 28 maja 2009, 13:57
Fakt, jeżeli odczuwasz stuki zwłaszcza po nierównej nawierzchni to wjedz na kanał, jeżeli masz dostęp, i popatrz czy masz luzy na wahaczach. W stacji diagnostycznej sprawdza Ci za 15 PLN
PostNapisane: 28 maja 2009, 14:32
Garaż: Mam
nie no jasne na diagnostykę pojadę Tak w między czasie myślałem że ktoś na forum miał taki problem i napisze coś hehe
PostNapisane: 28 maja 2009, 15:12
W sumie po to jest to forum i dobrze że piszesz :D lecz bez wjechania na kanał ciężko cokolwiek określić jednoznacznie.Pozdr
PostNapisane: 28 maja 2009, 15:14
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
jesli stukanie nastepuje z dużą amplitudą to są to poduszki amortyzatora - to ze je wymianiales nic nie znaczy, niektore (te po 20-30 zl) maja trwalosc 3000km.
Jesli jest to stuk pojedynczy (przy zmianie kierunku jazdy, przy dodaniu/odjeciu gazu), bedzie to tuleja wahacza.
PostNapisane: 28 maja 2009, 22:27
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Jesli miales wczesniej zwykle zawieszenie lub bardzo zuzyte to po wlozeniu twardego zawiasu nasuwaja ci kolego laczniki stabilizatora aka drazka reakcyjnego u mnie tak bylo z przodu pozdrawiam
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:59
Garaż: Mam
tak tylko że ja miałem zawsze sportową zawiechę a stukot wydobywa się tylko z prawej tylnej strony Tak czy inaczej bez diagnostyki nie obejdzie się
PostNapisane: 29 maja 2009, 09:20
a kopnij w koło w fele raz od strony przodu raz od strony tyłu jak będzie stukało to wywalony jest simertblok (czy jak to się tam nazywa ) na wahaczu ten co jest pod progiem
PostNapisane: 29 maja 2009, 10:27
Garaż: Mam
kopłem w tylne koło i faktycznie wydobywa się taki dzwięk jak podczas jazdy Chyba miałeś rację
PostNapisane: 29 maja 2009, 10:49
dla pewności podjedź gdzieś na kanał lub podnośnik i zobacz na ten simerblok na pewno jest tak przesunięty wahacz na nim ze uderza o bodę porównaj z 2 strona, po wymianie tego musisz ustawić zbieżność
PostNapisane: 29 maja 2009, 11:42
Garaż: Mam
a z tyłu też ustawia sie zbieżność myślałem że tylko z przodu
PostNapisane: 29 maja 2009, 11:59
tak z tyłu też sie ustawia
PostNapisane: 29 maja 2009, 13:59
Garaż: Mam
tam jest taka jak gdyby tuleja która łączy wahacz z karoserią i z tej strony z której wydobywa się stuk z tulei wysunięta jest guma A z drugiej strony niby jest ok nic nie wychodz
PostNapisane: 29 maja 2009, 14:18
no to już wiesz co masz wymienić koszt tuleji to 45zł sztuka wymiana nie skomplikowana w zasadzie gorzej z w łożeniem jej z powrotem albo trzeba wcisnąć albo wyciągasz wahacz i na praskę i się nie meczysz
PostNapisane: 29 maja 2009, 21:36
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
tuleja na bank :) miałem to samo:) wyjęcie proste wsadzenie hmm ja zrobiłem sobie ręczną prasę:) zreszta temat wymiany tulei już był nawet ze zdjęciami:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
