Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] strata mocy i zamulone do 4500 obr/
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:20
witam mam problem z moim bmw nie wiem dlaczego jest zamulone i wolno wkreca sie na oboty poniżej 4500obr byłem z nia na kauterze wyszło im niby ze vanos ale on ani nie klekocze jak w innych ani nic a dzis znalazlem ze był odłaczony elektrozawór ktory steruje dobływem oleju do vanosa wiec ten bład mógłbyc stad jednak gdy go podłaczyłem nic sie nie zmieniło;/;/
Ostatnio edytowano 28 maja 2009, 21:16 przez marcin109173, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:29
Witam :)
Kolego a czy dotyczy to zarówno zimnego jak i ciepłego silnika??
U mnie na zimnym było ok a kiedy dostała swojej temp. to gdzieś uciekały Nm. Wymiana 6szt. fajek na nowe pomogła. Oczywiście świece miałem nówki NGK dedykowane.
Aha i podaj model silnika M50 czy M52 :)
Pozdro ;)
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:34
uszkodzony czujnik wałka korbowego powoduje takie objawy, ale komp by to pokazał.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
 Tytuł: Re: strata mocy i zamulone bmw e36 320 do 4500 obr/
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:54
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli Vanos był odłaczony to chyba był po temu jakiś powód?
powinieneś zresetować kompa pojeżdzić autem aby złapało nowe nastawy i jeszcze raz podłaczyć się do komputera aby zobaczyć czy ten Vanos znów nie wyskoczy
PostNapisane: 28 maja 2009, 21:00
miec vanosa a nie miec to nikoma roznica watpie czy ktos by w ogole przyjarzyl ze mu vanosa odlaczyli :dobani:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Ostatnio edytowano 28 maja 2009, 21:02 przez Clatrine, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2009, 18:40
ciepła czy zimna to samo jest na gazie chodzi nawet troszke lepjej jak na benzynie przypomina mi sie ze jak gaz zakładali to powiedzieli ze było cos z czujnikiem rozrzadu tylko zae teraz nie było tego błedu nie jestem tez pewien czy nie mówili ze własnie czegos tam nie odłanczali tylko nie jestem ppewien bo juz dobrze nie pamietam a czy tego przyczyna nie moze byc sprzegło naprzykład bo tez jak na 1 dostanie dobrze w pedał gazu to zaczyna juz smierdziec???? i sie slizga
PostNapisane: 29 maja 2009, 19:54
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Przy sprzęgle zmuł objawiał by się nie tylko w tym zakresie rpm.
Oraz widział byś że obroty nie idą w miarę proporcjonalnie do przyspieszenia.
Możesz sprawdzić, zaprzyj przednie koła o krawęznik, wrzuć 3 i powoli puszczaj sprzęgło.
Jak zgaśnie to jest jeszcze ok, jak będzie ślizgać to znak o końcu.
Choć jak na mój gust , bardziej czujnik wałka albo wału.
Nie koniecznie pokarze go od razu na kompie. Mi dopiero wyskoczył po podłączeniu GT1.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:00
o sprawdzeniu sprzegła to ja mam duzo lepszy sposob i skuteczniejszy :hyhy: ale nie bede kopiowal bo usterka to nie sprzegło :P
