Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E36] 328i problem z obrotami
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:38
witam posiadam bmw e36 328i i meczy mnie jedna sprawa jesli mu przygazuje to wkreca sie normalnie ale schodzi w zwolnionym tepie z obrotow i nie wiem dla czego niby to w niczym nie przeszkadza ale jednak chcial bym wiedziec o co chodzi??
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:42
moze ci sie przepustnica do konca nie zamyka? lub nieszczelnosc dolotu... innej opcji bym nie szukal BEZ KOMPA :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 29 maja 2009, 21:47
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
przedmówca ma rację:) jeszcze sprawdź czy się pedał gazu nie przycina, głupio to brzmi ale mnie się tak zdarzyło blokował się gaz i powoli odpuszczał.
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 30 maja 2009, 11:04
nokia, Teoretycznie to silniki M52 tak mają że wskazówka nie leci na łeb, na szyje w dół, tylko powoli, lekko zatrzymuje się na ok 1000 RPM i za chwilę stabilizuje na ok 750 RPM.
Zależy też jak kto rozumie, słowo "wolno" i czy ten objaw powstał nie dawno.
Tak czy tak, za to schodzenie, o którym piszesz, odpowiada silnik biegu jałowego, który działa również podczas schodzenia z obrotów. Inną sprawą jest to że proces odcinania paliwa (Cut off), który przyspiesza opadanie obrotów silnika, jest rozpoczynany po odczycie z czujnika TPS, kiedy ten zasygnalizuje całkowite zamknięcie przepustnicy.
Rada:
-wyczyść przepustnicę
-wyczyść silnik biegu jałowego
-zmierz napięcie TPS-u
TPS znajduje się na przeciw przepustnicy, to taki czarny plastikowy przedmiot, do którego podłączona jest wtyczka z 3 kablami. Pomiaru dokonujemy, czerwony kabel miernika drugi pin (prawdopodobnie środkowy kabel), czarny kabel miernika masa samochodu, zakres miernika napięcie stałe 20V, pomiar powinien być między 0,1 a 4,9V w zależności od otwarcia przepustnicy, bodajże;
-przepustnica zamknięta napięcie nie większe niż 0,46V
-przepustnica max otwarta napięcie minimum 4,5V
