Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [E36] Wyjąca skrzynia lub podpora
PostNapisane: 28 maja 2009, 22:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Od pewnego czasu mi coś brzęczy,wyje podobnie do uszkodzonego mostu
Myślałem na początku,że to wydech,ale teraz hałas jest naprawdę dużo większy (najbardziej słyszalny jest na 4 biegu w zakresie obrotów powyżej 2,5tys. i tylko kiedy dodaje gaz).
Więc coś chyba od skrzyni musi hałasować :( na luzie jest cichuteńko nawet jeśli gaz dodam.
Biegi ogólnie wchodzą bardzo ładnie ,drgania np. jak się dotknie lewarka są nie wielkie (chyba w normie)
Bardzo proszę o jakieś sugestie
Ostatnio edytowano 4 lipca 2009, 15:35 przez levi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2009, 23:25
Moje BMW: e39 530d
sprawdź podporę wału
PostNapisane: 29 maja 2009, 09:37
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Jak ruszam wałem nie ma żadnych luzów więc chyba podpora jest ok. ??
PostNapisane: 31 maja 2009, 12:32
witam po mojemu nie wyglada to na skrzynie predzej podpora przegub na polosi sprawdz najlepiej tak podnies tyl auta na stabilnych podstawkach zeby kola tykne byly uniesione zablokuj przednie kola wlacz bieg i pod autem uslyszych wtedy te niepokojace dzwiekki tylko uwazaj .
PostNapisane: 31 maja 2009, 16:00
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
No będę chyba musiał tak zrobić
Teraz hałas na 4 biegu robi się naprawdę już nie znośny , na piątym ,drugim, trzecim jest w miarę ok.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:05
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
podłącze się bo mam podobny problem z tym że u mnie jak jest cieplej jest ciszej a jak już się rozchodzi to słychać raczej normalną pracę części więc może u mnie to jednak skrzynia stany oleju most skrzynia są ok dodam że na 1.2 biegu przy włączaniu słychać stuknięcie w serwisie powiedział koleś że może to być tulejka która trzyma dyfer ale na oko wygląda jak nowa
PostNapisane: 4 lipca 2009, 14:54
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Problem rozwiązany była to skrzynia biegów i oprócz tego jeszcze hałas robiła blacha od katalizatora ,skrzynia wymieniona i cisza :viva:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
