Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E34] Do czego służą te kable
PostNapisane: 28 maja 2009, 23:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: 520i
Chodzi mi o te zaznaczone w czerwone kółko kable te znajdują się za pokrywa od głośnika przy lewej nodze od strony kierowcy.
Te kable znalazłem i nie są podłączone.
 Tytuł: kable
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:19
Kolego na zdjeciu 1 nie wiem co to jest, natomiast na zdjęciu 2 i 3 to są to kostki wyprowadzeń pod elektryczne szyby. Z drugiej strony od pasazera masz takie same te kostki na prawa strone auta. Niestety skoro masz tylko same te kostki wyprowadzone tzn ze nie masz instalacji w aucie pod elektryczne szyby i aby je zrobic musialbys z jakiegos innego auta które posiadało szyby elektryczne włożyć do siebie. Przerabialem ta w mojej E34.
PostNapisane: 29 maja 2009, 09:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
KASS, a masz alarm w aucie??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 29 maja 2009, 11:55
Zdjęcie 1: instalacja do sterownika servotronic.
PostNapisane: 29 maja 2009, 23:30
Moje BMW: E34
Kod silnika: 520i
Poprzedni właściciel mi powidział że alarm był i wyciągnął syrene bo sie załączała sama chyba to wiec mam alarm chodzi o to ze jak przekręce do końca kluczyk w prawo to podwójny dźwięk zamykania drzwi jest i właśnie nieraz mi się załączają awaryjne same i musze zamykać tylko na raz. A czy mogę podłączyć ten servotronic? niby pisze ze lepsza kontrola podczas jazdy jest inaczej kontroluje wspomaganie kierownicze.
Co do szyb elektrycznych dużo jest z tym roboty z przekładaniem montowaniem?
PostNapisane: 30 maja 2009, 18:05
Potrzeba tylko przekładnie z servotronic i sterownik.
PostNapisane: 30 maja 2009, 22:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: 520i
To wystarczy sama ta puszka? na allegro znalazlem tylko jedną za 50zł ma ktoś to zamontowane ? jest różnica?
PostNapisane: 31 maja 2009, 13:28
Przekładnie masz z servotronic? Czy zwykłą? Pewnie zwykłą.
PostNapisane: 31 maja 2009, 23:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: 520i
Niestety nie znam się zabardzo i nie wiem o co chodzi z przekładnią.... wiem że mem tylko te kable nie podłączone co pokazałem na zdjęciu... wybaczcie jestem w tym zielony... a więc po co ta przekładnia? myślałem że wystarczy samo to urządzenie podłączyć do tych wtyczek i bedzię działało.??
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 06:12
Przekładnia z servotronic z zewnątrz różni się od zwykłej tym, że ma konwerter servotronic, do którego podłącza się kabel z wtyczką dwu pinową:
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 14:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: 520i
Aha rozumiem dzięki wielkie!!
