Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [e34] Problem z ładowaniem.
PostNapisane: 10 lutego 2007, 14:24
Witam mam taki problem.
Podczas jazdy rozladowal mi sie akumulator. Wczesniej bylo wszystko ok. Az tu nagle jadac zaczela delikatnie jazyc kontrolka ladowania i zapalila sie kontrolka od ABS-u i gdy zgasilem auto juz nie moglem odpalic. Na popych go odpalilem ale po przejechaniu ok 200m silnik zgasl.
Co moze byc powodem ze tak akumulator rozladowuje?
Czy moze byc jeszcze jakis powod oprucz alternatora?
Ostatnio edytowano 10 lutego 2007, 15:19 przez Luczu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 lutego 2007, 14:26
masz alternator do roboty lub strzelil ci regulator napiecia...
Ja przerabiałem to wczoraj , zaprowadziłem do mechanika i okazało się że regulator napięcia padł . koszt całej naprawy wyniósł 200zł.
ps. napisz jaki model Buni :?: e34 :?: czy e39 :?:
PostNapisane: 10 lutego 2007, 15:18
Model silnika to E34. A gdzie szukac tego legulatora i jaki koszt w sklepie?
PostNapisane: 10 lutego 2007, 15:22
podjedz do elektryka niech ci sprawdzi co padlo bo "na oko" nie sprawdzisz.mogly skonczyc sie szczotki albo mogl pasc regulator...
e34 to model serii 5 a nie oznaczenie silnika
PostNapisane: 10 lutego 2007, 15:24
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
a może zacząć od miniej drastycznych i kosztownych spraw: sprawdź naciąg paska i czy jest ;) , sprawdź punkty masy na karoserii, mało prawdopodobne bo by nie zgasł w czasie jazdy ale wyczyść klemy, i ogólnie skontroluj stan połączeń elektrycznych na alternatorze.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 10 lutego 2007, 15:25
Dzieki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 12 lutego 2007, 00:22
Kaden dobrze gada najpierw posprawdzaj sobie mocowania mas w samochodzie. A potem mozesz po elektrykach jezdzić!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 12 lutego 2007, 21:12
Dzieki wielkie zapodpowiedzi. Sprawdzilem alternator i okazalo sie ze szczotki sa wytarte. Wiecie moze ile kosztuja nowe szczotki czy odrazu dac do regeneracji caly alternator??
PostNapisane: 12 lutego 2007, 21:21
jeśli to tylko szczotki to jesteś w stanie sobie to zrobić sam przy okazji możesz wymienić łożyska i będzie spokój na lata.
szczotki są prawdopodobnie razem z regulatorem (niewiem czy akurat w tym modelu) i jeśli producent nie oferuje samych szczotek to można kupić jakieś uniwersalne , doszlifowaś je odpowiednio , wylutować stare i wlutować nowe. Ja tak kiedyś zrobiłem w e28 i po problemie, koszt parę złotych , podczas gdy z regulatorem mogą kosztować fortunę.Uwaga: nie rób prób (NAPRZYKŁAD WIERTARKĄ W IMADLE) bez podłączenia do instalacji bo można zjarać regler i wtedy na instalację idzie prąd żędu 20 V
Należy zwrucić uwagę aby skrętka szczotek nie zalała się za daleko cyną bo będzie problem.
Jeszcze jedno ;wypoleruj papierem wodnym tuleje ślizgowe po których chodzą szczotki.
ja rozebrałem alternator do naga umyłem odmalowałem i wyglądał jak nówka.
Jest z tym trochę zabawy ale będziesz miał poczucie dobrze zrobionej roboty.
Ostatnio edytowano 12 lutego 2007, 21:31 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lutego 2007, 21:28
W e39 jest razem z regulatorem , koszt w ASO samego regulatora to 406 zł do alternatora Valeo a 460 zł do alternatora Bosch , a w innym zakładzie wymienili mi regulator i razem z robocizną zapłaciłem 200 zł. Luczu, powinieneś sprawdzić jakiej firmy masz alternator przed pójściem do sklepu po ewentualne części .
