Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E34] objawy pękniętego kolektora ssącego w 530i benzyna
PostNapisane: 29 maja 2009, 14:44
Witam!
co moze byc objawami pękniętego kolektora ssacego?? i jak mozna go sprawdzić(jego stan) ??
PostNapisane: 29 maja 2009, 14:56
-Falowanie obrotów
-Brak mocy
-Szarpanie silnika
Sprawdzić na pracującym silniku prysnąć na kolektor czymś łatwo palnym (samostart, zmywacz do przepustnic), jeżeli motor zauważalnie zmieni obroty, wtedy masz nieszczelność.
 Tytuł: .
PostNapisane: 29 maja 2009, 19:44
To moze ja dodam cos od siebie mialem pekniety kollektor i mialem objawy
falowanie obrotow (to chyba norma)?
gasl mi przy dojezdzaniu do swiatel
dziwnie pracowal silnik.
PostNapisane: 29 maja 2009, 19:46
skad wam to pęka :P młotkiem w kolektor walicie czy co :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: .
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:34
Variant.
Instalacja gazowa..
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:41
aha no tak :P sorki ale bmw i gaz jakos tak nie moge tego ztolerowac :zdegustowany:
PostNapisane: 29 maja 2009, 21:13
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
........da się, tylko najpierw trzeba poczytać później zakładać no i u gości co mają doświadczenie w buńkach, a poczytać można tu http://www.lpg.info.pl/
teraz juz jak powinna wyglądać moja instalacja.......
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 04:49
kurde nete nie mialem caly tydzien... GAZU NIE MA I NIE BEDZIE!!! ;) co to to nie:P
tylko mam zamiar w weekend zabierac sie za przeglądanie auta bo cos słabsze jest i dlaczego pytam o kolektor? a no dlatego:D bo słychac taki jakby syk powietrza jak sie dodaje gazu(paliwa:D) i tak jakos zastanawiam czy moze on gdzies pekniety nie jest ,kupie tez ten starter i popsikam:D i jeszcze jedno pytanie.. auto dośc ze jest troche słabsze niz było na początku to jak jest zimny silnik wogole sie nie wkręca na obroty.;/ nawet na jałowym..;/(dochodzi max do 3 tys i to bardzo powoli..) a co tu dopiero o jezdzie mówic... a jak sie juz troszeczke zagrzeje(wystarczy ze wyjdzie poza niebieskie pole:D) auto powraca do normalnej mocy(lecz i tak słabszej niz było to pare miesięcy temu) a ogolnie rzecz biorąc chce się własnie dowiedziec skąd wzioł sie ten spadek mocy...;/ i tak pytam o rozne rzeczy.. ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 04:50
kurde neta nie mialem caly tydzien... GAZU NIE MA I NIE BEDZIE!!! ;) co to to nie:P
