Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e36] centralny zamek
PostNapisane: 29 maja 2009, 19:38
mam taki problem wciskam pipek od centralnego zamka on sie zamyka i po 1s sie odciska za drugim razem jest normalnie
a drugi problem jest taki ze moge zamknąć samochód tylko tylko od drzwi pasarzera
co mam robić pomocy!!!!
PostNapisane: 29 maja 2009, 19:55
Jak zamykasz od strony kierowcy to co się dzieje? zamyka tylko te drzwi? czy w ogóle nie można przekręcić kluczyka?
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:02
Zamyka całe auto. Leczy gdy chcę je otworzyć muszę iść od strony pasażera,bo inaczej nic z tego. Otwieram przekręcając kluczyk od pasażera a zamykam od kierowcy. A no i jeszcze te odskakujące za pierwszym wciśnięciem pipki :mur:
PostNapisane: 29 maja 2009, 21:36
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Na początek sprawdz wiązkę kabli, na wyjsciu drzwi przy zawiasach.
Mozliwe że jeden sie przytarł i robi zwarcie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:15
Moje BMW: 530d
jak dojdziesz do przyczyny to napisz co było mam taki sam problem w e32
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:19
Jutro będę to sprawdzał z BRAWETEM z forum... Jak dojdę do źródła to napiszę :)
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:32
Tylko żebyś znowu w bramę nie wjechał.
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:34
ha ha ha :zly:
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:50
Bo więcej obwódek pod rejestrację nie mam...
No i kierunkowskazów szkoda...
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:56
U mnie było podobnie zamykałem auto od kierowcy wybijało wszystkie rygle a od pasażera zamykało tylko te 1 drzwi, okazało się że padł mi siłownik zamykania tylnej klapy do tego potem zaczeło palić mi bezpiecznik, proponuję żebyś sprawdził bezpieczniki, potem siłowniki centralnego zamka odłączając pojedyńczo wtyczki, warto też sprawdzić te czujniki na słupku B co odpowiadają za to że gaśnie światło w samochodzie jak zamkniesz dzwi. W ostateczności możesz też sprawdzić moduł centranego zamka za schowkiem.
PostNapisane: 30 maja 2009, 00:03
z tym pikaniem daaawno temu był podobny temat, gdzie też napisałem o co chodzi :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#166133
podejrzewam, że i tym razem to to samo :)
a nie masz przypadkiem jakiegoś magicznego alarmu boscha? :)
PostNapisane: 30 maja 2009, 06:39
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Ja u siebie mialem poprzerywane przewody w tej wiazce co idzie do tylnej klapy w miejscu co sie zgina przy zawiasie . Zobacz jak wygladaja te przewody w tej koszulce moze sa przerwane. U mnie byly i dzialy sie cuda.
zibi
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:31
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Podłącze sie ponieważ miałem podobny problem, w moim przypadku spadł z
właściwego miejsca taki prostokątny siłownik. Elektryk- paprok mówił że posypała sie
elekrtyka, nie chciało mi sie w to wierzyc, wystarczyło tylko boczek rozkręcić i sprawa
jasna a objawy analogiczne do Twoich.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:58
Elektryki dokładnie nie sprawdzałem... lecz jak całą ją czyściłem ze zdejmowaniem boczków drzwi po wyjmowanie wszystkich siedzień nie rzuciły mi się w oczy przetarte lub przerwane kable. :zdegustowany:
PostNapisane: 31 maja 2009, 10:56
No ale zapomniałeś dodać że centralny już działa (nie odciska się za pierwszym razem)
pozostał tylko problem otwierania od strony kierowcy...
