Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e32] problem ze wspomaganiem...
PostNapisane: 10 lutego 2007, 15:46
witam,na kompie wyskakuje mi komunikat :OEIST. LENKHILFE - plyn wspomagania kierownicy,odrazu po odpaleniu bylo slychac zgrzyt spod maski i orajace trzeszczenie,trzeba wymienic ten plyn czy wystarczy dolac?jak tak to gdzie?problem dotyczy 750
PostNapisane: 11 lutego 2007, 13:26
jak masz świezy płyn to wystarczy dolac ,ale pewnie jakas stara breja tam plywa to powinienes wymienic. W pompie powinien byc korek spustowy, zlej, wymien o-ring , zakrec,zalej nowy płyn .
PostNapisane: 11 lutego 2007, 15:13
niewiem kiedy byl zmieniany to musze wymienic,mogłbys jeszcze napisac gdzie ta pompa jest?jaki i ile plynu kupic? i co to za o-ring co trzeba go wymienic? dzieki za odp. chodzi o 750 e32
PostNapisane: 11 lutego 2007, 15:48
Pompa napewno jest napędzana jednym z pasków wieloklinowych i idą przewody od zbiorniczka płynu do niej , także po " nitce do kłębka "
PostNapisane: 11 lutego 2007, 19:39
BMW E32 750 1991
OPEL OMEGA 3000
PostNapisane: 11 lutego 2007, 21:12
musisz wlezc pod auto, zdjac osłone przednia i bedziesz widział pompe .o ring ma isc pdod korek spustowy, płynu kup min 2 litry, dobrze by było jeszcze troche przepłukac układ. Rodzaj płynu masz na korku od zbiorniczka wyrownawczego- ALbo ATF albo CHF 7 S albo CHF 11 S
PostNapisane: 19 lutego 2007, 11:40
wielkie dzieki, stracilem pół dnia przez to ale zrobilem
