Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E36] Opony
PostNapisane: 31 maja 2009, 11:34
Moje BMW: Klekot coupe
Mam juz troche zjechane opony z tylu 5 mm bierznika zostalo. Czy jesli zamienie przednie 7mm z tylnymi to cos sie stanie, czy jest to bezproblemowa zamiana?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
Ostatnio edytowano 31 maja 2009, 11:44 przez PalMac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2009, 12:22
możesz zmienić, nic się nie stanie. ze słabszym bieżnikiem z przodu będziesz miał słabsze hamowanie..
PostNapisane: 31 maja 2009, 13:57
Kod silnika: M62B35
Jeżeli masz prawidłową zbieżność i geometrie to śmiało zmieniaj :)
a na suchej drodze będzie lepsze :P niestety polska nie jest pustynią i często pada :kwasny: jeszcze mogą wystąpić problemy ze skręcaniem na mokrej drodze :)
Jak już zmienisz to sprawdź zachowanie na mokrym rondzie cobyś się potem nie zdziwił że zawsze miałeś x prędkość i nic się nie działo...
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 31 maja 2009, 14:13
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
zasada jest taka ze slabsze opony zaklada sie na przod bez wzgledu czy jest to przednio tylnio czy cztero napedowka!
