Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Płyn chłodnicy + sprzęgło
PostNapisane: 31 maja 2009, 14:54
Moje BMW: F10
witam ponownie,
1. chcę wymienić sobie płyn w chłodnicy bo dolałem już do niego pare litrów wody więc nie będzie wydajny już pozatym wiadomo kamień itp. Gdzie jest jakiś korek czy coś żeby wylać stary płyn i wlać nowy ?
2. wyczuwam jak dotkne noga pedal sprzegla lekkie drgania ale gdy juz docisne je do konca aby zmienic bieg to jest ok. co jest nie tak? linka xle naciagnieta?
PostNapisane: 31 maja 2009, 15:31
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
Odkręć korek wlewu chłodnicy potem spuść zaworem upustowym w chłodnicy jest na dole takie pokrętło… następnie trzeba spuścić płyn z silnika wtedy szukamy otworu w okolicach kolektora wydechowego (nie wiem jak to jest w 320 ale tak jest w 318) można poszukać śruba chyba na klucz 13 jak dobrze pamiętam …spuszczamy :) . (ustaw jeszcze w samochodzie na grzanie).
Zakręcasz w bloku, chłodnicy no i nalewasz płyn.
Potem odkręcasz odpowietrznik i grzejesz samochód dolewasz płynu (najlepiej na zimnym silniku) wejdzie ok. 7 l….
To powinno pomóc…
a co do sprzęgła to nie ma co szukać przyczyny jak dobrze jeszcze pobiera…
:P
 Tytuł: Re: [E36] Płyn chłodnicy + sprzęgło
PostNapisane: 18 listopada 2009, 23:54
Moje BMW: F10
A jeśli sprzęgło naciska się dość ciężko to co można z tym zrobić? Wymiana płynu ?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 07:49
Kod silnika: M54B30 - 306S3
1. Przejrzenie i przesmarowanie mechanizmu pedała sprzęgła
2. Wymiana płynu
3. Wymiana wysprzęglika
4. Wymiana pompki sprzęgła
5. Wina może leżeć w samym sprzęgle
Objawy posegregowałem według kosztów napraw, od najtańszego do najdroższego :)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 19 listopada 2009, 10:13
Moje BMW: e46 330dTA
KOSTEK_SLU napisał(a):
[...] Potem odkręcasz odpowietrznik i grzejesz samochód dolewasz płynu (najlepiej na zimnym silniku) wejdzie ok. 7 l…. [...]
:P
w e36 m52b20 płynu chłodniczego wchodzi 10,5 litra :P
