Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E36] Pytanie o pompe wspomagania
PostNapisane: 31 maja 2009, 16:17
Witam,mam E36 2.0 z 91r i pada mi pompa wspomagania (szerokie koło) bo na wolnych obrotach ciężko sie kręci i wyje na pełnym skręcie i wysokich obrotach. Zamierzam kupić jakąś na allegro lecz nie wiem czy mi podejdzie,goście mają od 2.0 z vanosem i bez z szerokim kołem tylko czy będzie mi pasować??? prosze o jakieś rady i podopowiedz.pozdro
Ostatnio edytowano 31 maja 2009, 16:24 przez zabek1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2009, 16:26
kolego zacznij najpierw od ilosci oleju w zbiorniczku od wspomagania,czy wogóle masz stan i jakiego jest koloru,napiecie i jakosc paska,a co do pompy to czy z wanosem czy bez to do 2.0 jest to samo z tego co sie orientuje to nawet od e34 2.0 24v tez pasuje nawet mocowania te same są.
utylizator - Pomog³em kliknij POMÓG£
PostNapisane: 31 maja 2009, 16:52
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj,to że to autko jest z vanosem to akurat nie ma znaczenia.Podejdzie,więc możesz ja śmialo kupić.POZDRAWIAM,pomogłem to pochwal???
PostNapisane: 31 maja 2009, 18:19
A ja jako ciekawostke powiem, że mi do E36 316i w Compacie podeszła pompa wspomagania z Audi A3 1.6 lekko trzeba bylo jedno mocowanie "dlubnac" ale smiga i ma sie dobrze :)
SRP Drift team
PostNapisane: 31 maja 2009, 18:39
oczywiscie ze wszystko idzie dopasowac - pamietam czasy gdy do poloneza wkladalo sie silnik diesla z merca - a widzialem zuka z silnikiem ursusa na taxi bagazowej smigal
PostNapisane: 31 maja 2009, 18:40
Moje BMW: Wierne
pompa bez przeróbek pasuje od http://bmwfans.info/parts/catalog/32411137952/
PostNapisane: 31 maja 2009, 19:31
Płynu mam ok tylko ze ten płyn jakiś czarny jest i taki wodnisty,pomyślałem nad wymianą ale czy to coś da??? na wolnych obrotach cięzko sie kręci ale takl 1500-2000 juz jest dobrze,to co radzicie???
PostNapisane: 31 maja 2009, 21:04
zmien olej -zalej dobry
