Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E36] klepie głowica na ciepło
PostNapisane: 31 maja 2009, 23:02
klepie głowica na ciepło gdy motor zimny wszystko jest ok :kwasny: czy ktoś z tym się już spotkał ?? pomocy !!
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2009, 07:52 przez cycu80, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2009, 23:11
Kod silnika: m43b18
przeczytaj moj temat, zobacz filmik moze masz podobnie
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48717
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 08:05
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
To zazwyczaj klepią szklanki. Jak sie silnik rozgrzeje olej staje się mniej gesty i wyrobiona hydraulika będzie klepać. Przechodziłem ten problem w zeszłym roku u siebie. Po wymianie szkalnek - cisza.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 22:35
wszystkie były wymienione :( i ciągle tem sam efekt Dziś dokładnie zlokalizowałem stuk bardzo dokładnie słyszałem przez elektroniczny stetoskop :kwasny: w połowie bloku silnika między miską a głowicą może to wybita tuleja Korby ???
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 22:52
moze - jesli szklanki oki to albo panewka lub sworzen
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 23:18
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
A jak wymieniałeś szklanki to patrzyłeś w jakim stanie są krzywki wałka?? Moze już były bardzo wyrobione, więc wymiana samych szklanek niewiele dała odnośnie klepania. Inny powód to jak kolega harnas621 napisał może faktycznie jakaś panewka klepie już.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:18
wałki były ok :)
