 Tytuł: [E36] 318tds Stuki w silniku
PostNapisane: 11 lutego 2007, 15:29
Mam problem. Właśnie nabyłem bmw 318 1.7 tds i zaczęło mi stukać w silniku.Stuki się nasilają wraz ze wzrostem obrotów.Auto starciło trochę mocy, ale pali bez żadnych problemów, silnik równo pracuje, turbinka działa i nie wiem co to może być.Stuki podobne do stuków wtryskiwacza, ale na pracującym silniku luzuję kolejne wtryski a stukanie praktycznie nie znika.Bardzo proszę o odpowiedzi.Cóż to może być.Z góry dziękuję za wskazówki.
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 20:30 przez wrobson, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 lutego 2007, 17:01
witam, mam od dawna taki sam problem, podobno mogą być poluzowane napinacze, albo lańcuch rozrządu jest poluzowany, tak mi powiedział pewien mechanik. :/
moje bmw 316i, 1996r,
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 18:59
Panowie,
mam taki sam problem , może ktoś zna przyczynę tych stuków.
jJa wymieniłem już wszystko co sie dało jeśli chodzi o oprzyrządowanie .. i dalej stuka...... :-( autko ma moc , odpala super i jeździ też OK jak na 1665 cm , ale stuka......... i stuka.... HELP - co to może być ?
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 19:43
wszystko zalezy gdzie stuka na górze na dole z boku z tyłu silnika stuka bardziej przy dodawaniu gazu czy odejmowaniu na wolnych obrotach tez ? proponuje zrobic filmik i wrzucic na youtube wtedy zobaczymy > TDS- TrudnoDociecSetna
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 21:07
wydaje mi się , że stuka z góry tam gdzie wtryski .... sprawdzalem je razem ze sterujacym i wszystkie sa dobre, samoregulatory tez wymienilem i tez sa ok , autko pali super na zimnym jak i na cieplym ..... ja sie po prostu poddaje :-( a gtak chcialem miec fajne BMW .....
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 21:10
kazio1919, kazio1919, Kazio moze podasz mi swojego maila .... to nagram Ci film i wyśle - może Ty mi pomożesz to w moim miescie wszscy mechanicy zakładaja rece .. i tak naprawde nikt nie wie coto jest... a ostatnia rzecza jaka chce robić to podnosic glowice......
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 23:06
wrzuc na www.youtube.pl i podal linka
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 13:10
podaje link
http://pl.youtube.com/watch?v=_QyrGriAphU
prosze o opinie ......
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 16:41
boro36 napisał(a):
podaje link
uszczelniacze zaworowe ? zawory ? > głowica do ściagnięcia
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 18:23
tak właśnie myślałem .. :-( duzy to będzie koszt ? zna może ktoś jakiegoś mechanika w okolicach Świdnicy który by to zrobił dobrze i w miarę możliwości "tanio" ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 10:42
Dzisiaj oddaje auto do mechanika...... jak odbiore to opisze co bylo i ile kosztowalo .....
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 21:36
po wstępnych oględzinach górnej częśći mechanik stwierdził ze wałek jest Ok , samoregulatory także , wtryki OK , pompa wtryskowa OK . Jutro zaczynamy działać z dołem.Cdn...... (chyba nie obejdzie sie bez sciagania głowicy......)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 22:24
sprawdz łancuch tez
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 21:48
Łańcych OK , coraz bliżej sciągnięcia głowicy......
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 13:22
UWAGA ..... glowica sciągnięta ....... na kazdym tloku pęknięta glowica ! nie da się zespawać ! - ponoć przypadlość BMW 318 tds ! wszystkie zawory do wymiany ! byly potężne luzy ! - dziwne - tloki zero luzu i wszystko inne O.K. No coż chyba nigdy więcej BMW i będzie trzeba sie przesiąść na Tdi... VW jeśli chodzi o dieasla. Autko będzie zrobione na tip top ! Więc jeśli będzie ktoś chcial zakupić chętnie sprzedam - strasznie się zrazilem .... :-( koszt naprawy okolo 3 000 zl - ale kolejne 200 tys przejedzie tylko z wymianą oleju i to będzie wszystko .....
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 18:26
widocznie poprzedni włascicel przegrzał silnik i to wystarczyło oglnie silniki bmw sa wrazliwe na temperatury
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 12:39
być może tak było....... no coż trafiło na mnie...... autko będzie gotowe pod koniec przyszłego tygodnia.... mechanik zapewnia , że będzie chodzić jak nowy i tak samo jeździć .... jak odbiore auto opiszę dokladnie co było robione i ile wszystko kosztowało......
PostNapisane: 5 października 2008, 17:58
Witam kolego boro36 mogłbys napisać co wkońcu wymieniłeś w swoim autku bo mam podobny problem tylko myśle ze to tuleja na korbowodzie
 Tytuł: eh....
PostNapisane: 7 listopada 2008, 21:10
Dokładnie taki sam stukot miałem, natychmiast się zatrzymałem i na hol,
stukały tłoki o zawory, u mnie przestawiło się na rozrządzie, koło zębate ktore było na wale rozrzątu nieco się przekręciło (milimetry) - przykręcane jest jedynie jedną śróbą, i wchodzi na wcisk,
dodatkowo byc moze przez to mialem szlifowany wał i korbowody, na jedym panewka praktycznie się starła, mogło to byc przyczyną niedostatecznej ilosci oleju, jego stan warto czesto sprawdzać
Wymiana wszystkich uszczelek, szlifowanie wału i korbowodu, wymiana pierścieni, wymiana zaworów, płozy łańcucha rozrzątu i i samego łańcucha, robótki wpi...., razem z filtrami olejem, w tym czasie jeszcze zmieniałem amortyzatory tylne, wyszło minie jakies 4200zł :/
Jeśli tak stuka... odrazu do mechanika, bo mozna - tak jak kolega, głowice roznieść.
 Tytuł: Re: [E36] 318tds Stuki w silniku
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 14:24
Moje BMW: e46 330d 184KM
Garaż: Było: e39 530d 184KM, e39 520i 150KM
sorry, że pisze po 8 latach, ale akurat szukalem artykuł wymiany napisacza w tym silniku, bo kolega ma problem ze ściagnieciem. Wiem, że temat juz dawno przedawniony, ale nie moge sie oprzec zeby nie odpisac na tego typu wypowiedzi:
generalnie kolego kazdy szanujacy sie wlasciciel BMW powie ci, ze "jak bmw to TYLKO 6 cylindrow", niestety kupiles zajeżdżonego trupa do tego jeszcze w "TDS", ktore sa uznane za najgorsze z palety BMW (tak jak 2,5 TDi w A6) i niestety sie zraziles. Trzeba bylo sie dopytać, dołożyć i kupić porządne 2,5d lub 3,0d, ktore pali w trasie 1-1,5l/100km wiecej niz ten 1,8TDS i byś powiedział, że "jak diesel to tylko BMW". A tak wypisujesz bzdury :wstyd:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
