Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E36] nie pali na cieplym prosze o pomoc
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 14:28
Wczesniej pisalem juz o moich problemach z odpalaniem bmw 318 tds z 99 roku ale dalej zaden mechanik/elektryk do tego nie doszedl co to moze byc .Sytuacja jest taka ze auto jak jest calkowicie zimne pali bez problemow jak nie wariuje jezdze normalnie po miescie to tez pali ale jak np wroce z trasy i wylacze silnik to pozniej za cholere nie da sie go odpalic trzeba poczekac az ostygnie silnik i wtedy mozna dopiero palic.wymienilem juz w sumie wszystkie czesci w rozruszniku nowy akumulator regulator napiecia poniewaz elektryk twierdzil ze za malo pradu jest. nie znam sie na tym ale teraz mam podobno 14,3 v jak odpala wiec niby bardzo dobrze ale dalej na goracym silniku mi nie pali. nie bylem jeszcze na komputerze ale czy komputer wykaze mi co to za blad? moze to pompowtryskiwacze?...aha dodam ze silnik jak juz odpali to spisuje sie bez zadnych zarzutow i pali normalnie dziekuje z gory za pomoc bo ja sam juz nie wiem co robic i najchetniej to bym ja sprzedal:( przepraszam jezeli ten temat juz byl wczesniej poruszany i zasmiecam forum...
Ostatnio edytowano 2 czerwca 2009, 14:32 przez kliciu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 14:49
A kolega używał opcji szukaj??
Poczytaj to:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48457
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 15:11
tak czytalem ten temat ale tam jest troche inna sprawa . koledze nie pali nawet po wystygnieciu silnikA a mi jak silnik wystygnie pali bez problemu na dotyk. ale podjader na komputer jutro moze cos pokaze
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:48
Prawdopodobnie masz ten sam problem, tyle tylko że to dopiero początki jego historii.
Ale kroki podejmujesz właściwe, diagnostyka to najlepszy początek.
Tylko podłącz auto na testerze typu KTS. Nieraz słabszy sprzęt nie pokazuje błędów, a fizycznie są one w sterowniku.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 20:20
Z tego co wiem w tds-ach przyczyną problemów z odpalaniem na ciepłym silniku jest zazwyczaj zużycie pompy wtryskowej
