Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E36] cos strzela z tylu
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:36
witam.mam taki problem otoz kiedy jakde moja beema to cos mi strzela z tylu.moze to byc lozysko w kole bo juz mi buczalo od dawna az tydzien temu zaczelo strzelac ale cicho. tzn dzieje sie tak przy skrecie.ale teraz to juz wogole sie boje jechac autem bo jak skrecam to jak puknie ze dwa razy to masakra.a czy moze stalo sie cos z mostem no sam nie wiem:// opisze wam co slysze:podczas skrecania, cofania przy skreconych kolac cos mi strzela. strzeli tak ze dwa trzy razy i spoj jak jade prosto droga tego nie slychac juz.co jest? pomocy!!
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:58
u mnie też tak jest i też do tej pory nie wiem co to może być :( więc też chętnie dowiedziałbym się coś więcej w tym przypadku...
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 18:26
Moje BMW: Wierne
zależy jaki to dzwięk. może to być jakaś tuleja, albo sprężyna pękła i kawałek został. Ciężko powiedzieć.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 00:03
w poniedzialek prowadze do mechanika to mi powie
jak cos to dam znac co bylo
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 01:36
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
a przy gwałtownym przyspieszaniu bądź hamowaniu nie słychać stukania?
Bo jeżeli tak to sprawdź też łożysko podpory wału
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 19:05
no juz wiadomo co sie stalo poszedl most.nie wiem dlaczego nie dawalem ostro w piz.. a sie ukrecil.moze zmeczenie materialu.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 23:25
to co idzie od walu to w srodku sie urwalo i sie tylko tak trzymalo aby aby
mechanior do mnie dzwoni ze nowy most trzeba bo ten to szmelc.280 zeta zaplaciem za nowy tzn uzywany
