Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E36] jaki gaz-klima
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:17
Moje BMW: e36,e39
witam wszystkim !Dzisiaj chcialem nabic klime ale niestety sie nie udalo poniewaz nie mialem naklejki jaki mam gaz gosc powiedzial mi ze mam R12 a oni nabijaja R134a powiedzial tak poniewaz nie bylo mojego rocznika w jego katalogu ale czytalem na forum ze byly w tych rocznikach te 2 gazy wiiec moje pytanie to co sie stanie jesli pomieszam te 2 gazy u siebie klimie !?czy nic mi sie nie zepsuje i czy bedzie to dzialalo prawidlowo :zalamany:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:20
Czynniki R12 i R134a nie mogą być ze sobą mieszane.
Czynnik R134a osiąga wyższe ciśnienia w układzie.
Czynnik R134a ma mniejszą cząsteczkę – będzie przenikała przez gumę przewodów i uszczelniaczy na zewnątrz układu.
Czynniki R12 i R134a współpracują z innymi olejami!
Aby bezpiecznie przejść z R12 na R134a i na odwrót konieczne jest całkowite oczyszczenie układu z R12 LUB R124a.
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:24
Moje BMW: e36,e39
czyli jesli oczyszcze klime z tego gazu co mam to moge smialo sobie nabic jaki chce czy bedzie przenikal mi przez te uszczelki
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:27
Istnieją zestawy Retrofit zawierające komplet uszczelnień i olej mieszalny z mineralnym olejami znajdującym się w instalacji R12. Wymieszanie olejów zapewnia smarowanie układu podczas pracy na R134a. Jest to najtańsza forma przejścia z R12 na R134a. :super: :hurra:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 23:04
Moje BMW: e36,e39
ok dzieki wielkie a czy orientujesz sie czy moga mi to zrobic tam gdzie nabijaja klime bo chcialbym zeby znowu dzialala :mur: :mur:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 23:07
Uffff ... bo ja wiem... zadzwon zapytaj ;) (jak porzadna firma to zrobia jak nie to nie) :hyhy:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 08:32
Moje BMW: E30
wpadnij do mnie takie operacje robimy na podworku , a z jakiego powodu chcesz nabic klime ??
Prpszę o rozkodowanie nr VIN WBAAD510202601562
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:14
Moje BMW: e36,e39
z takiego ze nie chlodzi !!!!!!!sprawna raczej jest bo jak jak ja wlaczam to slychac ja sprezarka sie zalacz i przyspiesza nadmuch ale nie chlodzi !wymiwnilem juz filtr i odgrzybilem
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:22
Możesz też nabić R409A który jest zamiennikiem R12, pracuje na tym samym oleju.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:26
na tym samym? wydaje mi sie z enie no ale nie kłóce sie lecz wiem ze mozna wlac olej ktory miesza sie bez problemu z poprzednim...
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:36
Na tym samym mineralnym. Można poczytać w sieci myślę, że jest gdzieś taka informacja.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:41
Moje BMW: e36,e39
szukalem ale malo czasu zeby wszystko przeczytac!moze ktos wie gdzie i moglby przeslasc linka
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:43
Moje BMW: e36,e39
slyszalem ze gdzies w lublinie nabijaja R12 orjentuje sie ktos?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:44
Ale 0 czym chcesz przeczytać? Proponuje najpierw zaglądnąć do kieszeni ile tam 'dolarów' jest.
Ile ta klima była nie sprawna ? Pewnie długo.
Więc należało by najpierw zrobić jakiś jej przegląd.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:54
Moje BMW: e36,e39
tak przeciesz sam napisales!!a dzialala jeszcze w listopadzie i niestety nie uzywalem jej przez zime bo i tak bylo zimno
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 19:04
A co miałeś nabite? Bo tam może być wszystko? Przed nabiciem sprawdź szczelność, a ja bym się pokusił o przezbrojenie całego układu w nowe oringi i osuszacz.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 18:15
Moje BMW: e36,e39
wielkie dzieki wszystkim za pomoc!!!!dostaleg gaz r12 i teraz dmucha zimnym jak djabli :hurra: :super: tylko szkoda ze na klimie jest taki ciezki pod noga i mulowaty
