Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Problem z cieknacym paliwem
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 17:52
Problem polega na tym ze przewody sa mokre ''od paliwa'' (te pod kolektorem) po odpaleniu ma obroty czyli sam sie gazuje. Gdzies paliwo musi nie dochodzic ale nie wiem na czym dokladnie polega problem. Jesli ktos mial taki sam przypadek lub podobny niech uszczegolni wersje ;]
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:55
Moje BMW: 3x e36
Opisz jaśniej ,co oznacza że sam się gazuje ? jakby gdzieś nie dochodziło paliwo to byłby problem z odpaleniem .Jakie obroty ma jak sam się gazuje ? utrzymują się stałe czy może falują?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 19:19
Mi ciekło pod kolektorem silnik m40 bo obejma sie poluzowała i tak samo jak ci przez pare sek. falowały obroty na zimnym, na nagrzanym nie było tego. ;)
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 19:32
Sam sie gazuje czyli faluja obroty na zimnym silniku. Te przewody co sa pod kolektorem to cale mokre od paliwa.
Mozliwe ;] tez mam silnik m40 a gdzie dokladnie znajduje sie ta obejma?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 19:36
Moje BMW: 3x e36
Obejmy to nr.8 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10 znajdują się na wężach zasilającym i powrotnym , dostęp trochę utrudniony bo pod kolektorem ssącym.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 19:44
Pod kolektorem na wężykach metalowe opaski, jeżeli to nie poluzowane obejmy to trzeba bedzie przewody wymienic
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:06
Aby to zrobic to chyba bedzie koniecznosc kolektor zdjac co nie? Bo tak to chyba dojscia nie bedzie...
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 15:39
Do przykręcenia obejmy można sie jakos dostać - przy wymianie węzy trzeba zdjącc kolektor bo nie dasz rady nic zrobic ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 18:16
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
wytarczy sciagnac górną połowe,nie trzeba całego kolektora.
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:21
Teraz jak juz te paliwo wyschlo odpalilem i dostrzeglem ze z jednego wtrysku cieknie i moze zalewal przewody. Doradzacie by wszystkie naraz wymienic czy tylko ten co cieknie? I jak sie orientujecie w cenie po ile chodzi taki wtrysk 1 nowy bez listwy. Oczywiscie jezeli sie je zdejmuje z listwy ;D.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 16:50
Moje BMW: 3x e36
Może to tylko oring między listwą a wtryskiwaczem nr. 4 w linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:30
Nie wiem co jest grane ale teraz juz nie ucieka z niego paliwo po odpaleniu i 30min chodzenia. Po wlaczeniu zaplonu gasnie by normalnie pracowal musze przygazowac go i wtedy jest normalnie.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 19:33
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
U mnie tez cieknie dziś własnie zauważyłem... bo coś przez ostatnie dni paliwem waliło mi w budzie...... Jutro wymiana weżyków i opasek... :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 19:38
Może to tylko oring między listwą a wtryskiwaczem nr. 4 w linku http://www.realoem.com/bm...289&hg=13&fg=15
wez sie lepiej nie udzielaj tylko mieszasz i sie osmieszasz.... :wstyd: :wstyd: :wstyd:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 17 lipca 2009, 16:39
Moje BMW: 3x e36
dzięki o bossski ale się zbłażniłem :wstyd: dałbym Ci '' pomógł'' tyle ze nie ja założyłem temat :hyhy: mam nadzieję że przeczytałeś mój post który został skasowany , miałeś trudne dzieciństwo chcesz o tym porozmawiac zapraszam na p.w chętnie z Tobą porozmawiam.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 23:39
u mnie tez ciekło paliwo, ale obroty nie falowały... wymieniałem wezyki... zdejmowałem połówke kolektora, no i odpiołem listwe od wtrysków( ale uwazajcie przy wyjmowaniu wtrysków, ja tam sobie uszkodzilem plastikową koncówke)
http://img232.imageshack.us/i/10012007010.jpg/
Troszkę utrudnili zycie z tymi tym dostepem do tych przewodów...... :kwasny:
Moja R6
Moja e39
