Teraz jest 27 października 2026, 20:18
 Tytuł: [E36] zapowietrza mi sie czesto układ chłodzenia
PostNapisane: 24 maja 2009, 10:46
mam problem czesto zapowietrza mi sie układ chłodzenia.a do tego czesto marznie mi perownik od gazu co zrobic
jacek t
Ostatnio edytowano 24 maja 2009, 13:45 przez szczygiel8, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2009, 10:55
Moje BMW: 3x e36
Znależc przyczynę zapowietrzania bo parownik od tego zamarza ;)
PostNapisane: 24 maja 2009, 12:44
mam czeste ubytki w stanie plynu w chłodnicy. nigdzie nie widac wycieków
jacek t
PostNapisane: 24 maja 2009, 13:05
Objawy wskazują na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą
PostNapisane: 24 maja 2009, 13:46
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Popieram.
Sprawdz stan oleju, jego konsystencje. Sprawdz tez cisnienie na tlokach i czy kompresja nie idzie przez zbiorniczek wyrownawczy. Czyli standardowe procedury ;) Ale niestety te 2 objawy czyli zapowietrzanie sie i czeste ubytki plynu to juz na 90% conajmniej uszczelka. Jezeli tak, to przy Twoim silniku nie beda to jednak jakies duze koszta.
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:38
wielkie dzieki za pomoc
jacek t
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:39
wielkie dzieki za pomoc :ok:
jacek t
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:36
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
sprawdz jeszcze dokładnie pompę wody czy czasami nie puszcza...
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 14:54
dzieki za pomoc,ale uszczelka dobra mechanik sprawdza dlaczego mam ubytek w plynie
jacek t
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 19:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mozesz miec nieszczelna chlodnice, jak sie ona nagrzeje to bedzie powoli parowac, na zimnym silniku mozna to zaobserwowac,u mnie sie dalo jak chlodnice odpowietrzalem, zrobilem tak: korek odkrecony i ugniatalem weze przy chlodnicy zeby powietrze wycisnac i zauwazylem jak mi sie chlodnica zrobila wilgotna
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 19:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
BardzoMądryWybór ;)
