Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Kontrolka Check engine
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:14
Witam.Znalazłem w internecie informacje iż taka kontrolkę mają wszystkie auta w których silnikiem reguluje komputer.Otóż ja chciałbym się dowiedzieć czy jest taka u mnie i jak ona wygląda?? Mam 320 i bez vanosa rok 1992,posiadam pełen komputer pokładowy
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:20
maniek6600, i nie mam takiej kontrolki :P lub raczej jest nie aktywna.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:25
Też się tak zastanawiam,poniewaz na angielskim forum wyczytalem iz pokazuje rodzaj błędu.A robi to się tak: Na stacyjce w pozycji 1 wdusza się pięciokrotnie pedał przyspieszenia i puszcza.I wtedy ta kontrolka powinna wymigać kod błedu silnika..NIe wiem ile w tym prawdy...
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:58
Wszystkie auta mają taka kontrolkę w swoim aucie. Poniżej podaje jak wygladają:
Wykrycie niesprawności jest sygnalizowane widocznym dla kierowcy wskaźnikiem świetlnym. Zapalona lampka oznacza wykrycie usterki. Kod usterki zapisany zostaje w pamięci sterownika, skąd może zostać odczytany przez zewnętrzny skaner diagnostyczny. Mruganie lampki oznacza najwyższy stopień zagrożenia uszkodzenia katalizatora (wykrycie usterki przez monitor wypadania zapłonów).
Po włączeniu zapłonu uruchamiana jest procedura testu lampki. Polega ona na chwilowej jej aktywacji (kilka sekund). Jeżeli po włączeniu zapłonu lampka nie zaświeci się choćby na chwilę, oznaczać to może jej uszkodzenie (przepalona żaróweczka lub usterka elektryczna). Jeżeli natomiast lampka nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zapali się podczas jego pracy oznacza to wykrycie usterki podzespołu pojazdu.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:36
Temat wyczerpany, dalsze tłumaczenie nie ma sensu. Dodam od siebie, że ta kontrolka często się przepala.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 04:37
Bardzo dziękuję...Nistety powyższej konrolki u mnie nie ma.A co do uszkodzenia żarówki to napewno nie ma u mnie na to miejsca gdyż licznik wyjmowałem ostatnio 3 dni temu i sprawdzałem wszystkie żarówki.....
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 06:18
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Zgadzam się z maniek6600, nie we wszystkich samochodach występuje ta kontrolka, nie jestem pewny ale wydaje mi się iż występuje ona w bmkach z dwiema sondami.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:30
Ja mogę podać całą listę aut z wtryskiem benzyny gdzie niema kontrolki MIL.
Ale dobrze że ktoś mnie poparł bo miałem wrażenie, że niektórzy na mnie dziwnie patrzyli jak powiedziałem że niema tej kontrolki :P
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:34
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
u mnie tez nie ma ani w e34 ani w e36 ;)
 Tytuł: Re: [E36] Kontrolka Check engine
PostNapisane: 21 listopada 2012, 10:03
witam.do którego pinu w komputerze idzie szary kabel od check engine w złączu koło bezpieczników?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 21 listopada 2012, 11:46
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Polecam lekturę:
viewtopic.php?f=25&t=92572
W 6cyl. idzie do pinu 8, w 4cyl może być inaczej. Najlepiej wyśledzić go od DME gdzie podąża.
PostNapisane: 21 listopada 2012, 17:56
Kris86 napisał(a):
Polecam lekturę:
ja właśnie nie mam tego kabelka bo mam e36 z 97 roku.wiec chce wiedzieć do którego pinu w komputerze idzie ten chyba szary kabel od check engine,który powinien znajdować się w złączu koło bezpieczników.
