Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e34] 3.0 V8 problem
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:16
Moje BMW: brak :(
Witam mam problem z silnikiem ponieważ nierówno mi pracuje wymieniłem wczoraj świece ale to nie pomogło :/ nie wiem czym to może być spowodowane może jeden cylinder nie chodzi ale mam nadzieje ze nie o to chodzi :/ Ktoś ma pomysły :D
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:18
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
a sprawdzałeś kable zapłonowe?
the answer is always coupe
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:20
przeczysc silnik krokowy i sprawdz czy nie masz nieszczelnosci na rurach od filtra powietrza
jesli to nie pomoze to byc moze membrana
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:24
Moje BMW: brak :(
no nie sprawdziłem ale jestem laik wiec nawet nie wiem jak sie do tego zabrać :/ ale spoko coś wymyśle heh :rotfl:
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:27
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
kable czy fajki ;)
jak nie za bardzo wiesz o co chodzi to jedz do warsztatu
jak wiesz jak dostac sie do swiec to sprobuj poodlaczac po kolei kazda cewke i zobacz czy na ktorejs nie bedzie reakcji na odlaczenie. jesli taka znajdziesz to prawdopodobnie jest padnieta.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 09:21
Moje BMW: brak :(
no pojechałbym do warsztatu ale autko robie sam już stoi na "pustakach" także musze sam sobie poradzić z tym problemem :D ps krokowy sprawdzałem chyba nawet nie wymaga czyszczenia ale dla pewności sie zrobi :D aaa i jak zmieniałem świece to własnie na jednej fajce było widać rdze ale na tej gumowej "czymś" tak jakby właśnie nie pracowało ;/ tylko jeżeli to prawda to co należało by wymienić?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 14:39
Moje BMW: E34 i E36
cewke... to jest ta ciezka kostka ktora laczy sie ze swieca za pomoca fajki i wchodzi do niej kostka z przewodami. odpal auto i zdejmij kostke z cewki i jesli silnik chodzi tak samo bez zmian to sprobuj zamienic cewki miejscami wtedy wykluczysz uszkodzenie trazystora w sterowniku komputera
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 15:07
MarcinSkawa poczytaj na forum w sieci o cewkach fajkach, między innymi o białym nalocie na cewkach.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:43
Moje BMW: brak :(
no ja własnie wróciłem także dzisiaj zabieram sie do sprawdzania cewek tylko jest jeszcze problem bo mam rozebrane autko nie mam paska no i zdjętą chłodnice czy tak mogę go odpalić ?? nie wiem czy sie nie przegrzeje :D a tego bym nie chciał :)
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 07:17
Moje BMW: brak :(
Dobra wszystko co pisaliście sprawdziłem i wygląda na to że jest wporządku ale jednak chodzi jak chodził :/ także już nie wiem co to może być :/ chyba bede musiał go poskładać i jednak jechac do tego mechanika :/
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:49
Biorąc pod uwagę datę to pewnie już nie aktualne, ale warto sprawdzić obie sondy lambda (prawą i lewą), bo mogą (albo tylko jedna) dawać zły sygnał i nierówno chodzi motor, buja autem i może się zalewać silnik. Pozdro
 Tytuł: Re: [e34] 3.0 V8 problem
PostNapisane: 9 lutego 2014, 04:45
Moje BMW: e-34 3.0 V8
witam czy ktoś wie jaki nr ma silniczek krokowy od bmw e34 v8
PostNapisane: 9 lutego 2014, 13:50
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Sam http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 10 lutego 2014, 18:15
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Cewki podmieniaj i zobaczysz na który kuleje.
