Teraz jest 27 października 2026, 19:28
 Tytuł: [E36] Uciekające paliwo?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:21
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, czy w e36 są dwa baki ? Dzisiaj postawiłem swojej bmw dwoma kołami (prawymi :P ) na krawezniku reszta wiadomo na ulicy po paru godzinach gdy wsiadłem niemiło sie zdziwiłem ze paliwa było mniej na wskaźniku :P może gdzieś spłyneło a może ucieka gdzies? jakaś sugestia :P pozdro
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:49
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Zerknij pod tylny zderzak i bedzie wiadomo czy masz podwujny bak, wdg mnie czasami tak jest , zalezy tez to od temperatury powietrza i jej skoków
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:54
Moje BMW: 3x e36
Nie podwójny a dwukomorowy i całkiem możliwe że masz przytkany przelew chyba że wszystko wróciło do normy jak przejechałeś jakiś odcinek.
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
ok zwrócę na to uwagę., jakby był bak dziurawy to by przecież leciało nawet jak beemka stoi maksymalnie w poziomie. chyba...
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:55
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
no niesttey celowo przejechałem sie kawałek dalej i nic sie nie poprawiło.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:00
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Czy w E36 tak jest to głowy sobie uciąc nie dam, ale w niektórych BMW jest bak dwukomorowy i zdarza się tak że zostawiając auto na jakiś czas (np. na noc, nawet na prostym) mimo że przy wysiadaniu masz jeszcze sporo "wachy" i zasięg np. 120KM po ponownym odpaleniu świeci się rezerwa i zasięg szacowany jest na np. 45KM. Jednak po kilkunasto minutowej jeździe powinno wrócić to do normalności.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:02
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
no dobra a jak to jest paliwo jest pompowane z jednej komory? Czy jak? Na jakiej zasadzie sie to odbywa?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:05
Moje BMW: E91 LCI
Baku nie rozbierałem więc również głowy uciąć sobie za to nie dam. Ale kiedyś było podobne pytanie i odpowiedz brzmi że jest coś takiego jak pompka wstępna tłocząca paliwo z jednej komory do drugiej.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:08
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
nie no bo dajmy na to miałem paliwa na jakieś 70km a teraz wskazówka leży prawie na zero i nie wiem czy faktycznie nie ma benzyny czy pływak zgłupiał...
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:12
Moje BMW: E91 LCI
Jeśli w E36 jest dwu komorowy zbiornik to takie coś byłoby całkiem normalne.
Niech wypowie się ktoś kto potwierdzi bądz zaprzeczy dwukomorowość zbiornika w E36.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:14
siem- jesli wystepuje takie zjawisko tzn.ze bak jest dwukomorowy-jest jedna komora z ktorej pompa progowa czy glowna ciagnie paliwo a druga komora ma samodzielna pompe ktorej zadaniem jest przepompowanie paliwa do komory pierwszej- jesli ta wlasnie pompa ze biornika padnie - auto pomimo posiadania w zbiorniku 15-20 litrow paliwa Ăźpo prostu gasnie -stad wlasnie po dluzszyym postoju wskaznik wskazuje mniej paaliwa niz w rzeczywistosci jest - jeszcze jedna uwaga -jesli sa wycieki to widac na podlodze w garazu -na asfalcie czy betonie -cudow nie ma -pzdr
Moje BMW: 3x e36
Wykorzystałem zdjęcie z aukcji a co ? http://www.allegro.pl/item584527418_zbi ... 6_97r.html
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:15
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
wpisując na allegro "zbiornik paliwa e36" widać ,że chyba jednak jest dwukomorowy...
