Teraz jest 27 października 2026, 19:28
 Tytuł: [E30] silnik, przyspieszenie, pytanie
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:31
Witam ponownie :) Tak jak napisalem kiedys, zdaje relacje z naprawy auta, narazie odwiedzilo mechanika ktory wprawil nowe swożnie do wachaczy przednich i zmienil poduszke pod silnikiem, następnym krokiem jest przekładnia do kierownicy bo są ponoc jakies luzy.., pozniej przednie amortyzatory i na koniec dziura miedzy 1 a 2gim tlumikiem wydechu.
Podczas jazdy, kuzyn narzeka ze ma slabego kopa i szybko sie "męczy", Jest to E30 318i silnik 1,8 litra benzyna + gaz, rocznik 85, silnik chyba m10b18.
Na gazie wogole jest padaka z przyspieszeniem, na benzynie troche lepiej ale tez nie za wesoło, czy wiecie moze czego to moze byc przyczyna ?
pozdrawiam
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:38
Moje BMW: 3x e36
Sprawdzanie przyśpieszenia ''na gębę kuzyna'' jest mało wiarygodne napraw nieszczelny wydech a bankowo odczujesz poprawę osiągów .Zaworki ustawione? I napisz ile zapłaciłeś za naprawę bo tamta wycena była kosmiczna :hyhy: co do przekładni to może najpierw sprawdż krzyżak kolumny kierowniczej czy to przypadkiem na nim nie ma luzów.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:43
Bylem u mechanika ktorego polecili mi moi kumple bo dobrze go znają i zawsze jezdzą a zajmuje sie On wlasnie przede wszystkim BMW no i za nowe sworznie do przednich wachaczy + poduszke pod silnik z montażami zaplacilem 350zł.
Jeszcze czeka mnie wydech zobaczymy co powie i ile policzy w takim razie bo autko podczas jazdy strasznie w srodku buczy, pozniej bolą uszy ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 00:03
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
hmm moja powyzej 3tys ciagnie ladnie i zdrowo. Ponizej to raczej wol jest. Przeplywka sprawna? lambda tez? filtr powietrza nie zapchany?
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 06:51
Po niedzieli postaram sie wszystko zweryfikować, jeszcze zapytam o kwestie gaśnięcia silnika na benzynie, na gazie jedzie normalnie nie gasnie a na benzynie zdarza mu sie dosc często zgasnąć, czego to moze byc przyczyna moze sie ktos orientuje ?
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 08:41
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
hmmm masz pewnie instalke II generacji czyli ze zwężka w dolocie to sie nia ma co dziwić, iz auto ma mało mocy nawet na benzynie masz tą zwężkę w dolocie wywal ten gaz zrób wydech wyreguluj zawory potem porozmawiamy aha i jak masz gaz bardzo ważny jest stan kabli i świec trzeba je często zmieniać
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 09:20
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
sprawdz szczelnosc dolotu.
