Teraz jest 27 października 2026, 19:28
 Tytuł: [E36] butla z gazem a drgania zwizane z mocnym car audio
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 00:20
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: 2.0 d
Witam jak w temacie czy mocny sprzet car audio w bagazniku e36 coupe np. http://www.allegro.pl/item646945052_skr ... 43_db.html lub zabudowa o wiekszej mocy moze miec jakis wplyw na butle z gazem w kole zapasowym lub normalna. Taki sprzet wytwarza dosc duze drgania w calym aucie nie bedzie to mialo jakiegos negatywnego wplyw na butle lub dzialanie instalacji prosze o pomoc jesli ktos zna sie na rzeczy. Nie wybuchne :rotfl: :hyhy: ?
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 01:27
:wstyd: nie powinno mieć na to negatywnego wpływu...
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 10:12
:rotfl: dobre.
Ale tak na serio.
Zbiorniki z gazem nie wybuchają nawet po przestrzeleniu kulą na poligonie wojskowym :zdziwko: , w przeciwieństwie do benzynowych (przeprowadzano taki test, jest gdzieś nawet film).
Zbiornik gazu po produkcji, jest testowany ciśnieniem nie mniejszym niż 30 bar.
Jeżeli twoje ciało nie eksploduje przy takim huku, to zbiornik gazu tym bardziej. :D
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 10:14
Butla nie wybuchnie.Ale jak odkręcisz głos na max to może ci głowe rozsadzić :rotfl:
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 12:03
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: 2.0 d
a przewody wychodzace z butli doprowadzajace gaz do silnika tez sa tak wytrzymale ?
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 13:26
Nie martw sie tylko delektuj dziwiękiem. Przewody napewno wytrzymają.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 13:35
a co ze wskaznikiem na butli? jezeli glosnik bedzie blisko wskaznika moga go diabli wziasc :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
