Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E36] Pęknięta łapa wspornik skrzyni biegów
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 13:09
Mam problem z tą łapą gdyż przez to, że jeździłem z pękniętą (pęknięcie przy prawej krawędzi zaraz przy dwóch śrubach mocujących) opadła dosyć znacznie skrzynia biegów o jakieś 2-3 cm . Chcąc to wymienić nie daje się dociągnąć tego końca skrzyni biegów (tam gdzie przechodzi w wał napędowy). Ponieważ jest to aluminium to mam wątpliwości czy jak dociągnę to na siłę nie połamie się znowu. Czy są tam jakieś dodatkowe wsporniki podtrzymujące którymi można by było te 2-3 cm zniwelować? Będę bardzo wdzięczny za pomoc koledzy.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 17:50
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj kolego,nomalnie rzecz biorąc to że łapa ci sie urwała nie ma nic do żeczy żeby nie można było jej dociąbnąć do końca.Poluzuj jeszcze raz tą łape ,podważ jakimś lewarkiem ją do góry aż wróci na swoje miejsce i wtedy dokręć śruby na jakieś 160Nm.POZDRAWIAM,jak pomogłem to pochwal.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 13:46
Tylko że to aluminium, zrobię jak mówisz i tak chyba nie mam wyjścia.
pozdr
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 15:30
Podpora ma być przykręcona bez zbędnego wysiłku. Skrzynie musisz czymś unieść do góry, a następnie przykręcić podporę i opuścić skrzynię delikatnie na poduszki, które znajdują się na podporze.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 11:03
Tak jest, podniosę lewarkiem ustawionym na pieńku ale czy przypadkiem to znowu nie trzaśnie? Na szrocie dałem za ten wspornik 50zł i trochę mi szkoda żeby od razu pękł. Zastanawia mnie dlaczego zrobili element, na który działają takie naprężenia z kruchego aluminum? Jak pęknie to chyba zrobię taki wspornik z profili stalowych. Wiecie czy można gdzieś kupić nowe poduszki do tej łapy?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 13:52
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Coś masz chyba nie teges bo jak u mnie ściągałem skrzynie to nie zauważyłem aby działały tam jakieś wielkie siły na tą łapę.
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2009, 07:08 przez palermos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 06:56
Zamontowana, jeszcze nie jeździłem ale po opuszczeniu z podnośnika jeszcze nie strzeliła czyli chyba ok. Dzięki panowie;)
