Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E34] Dziwne dźwięki z zegarów
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:15
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Witam!
Posiadam autko E34 z 93 roku silnik 2,5.
Odkąd zakupiłem samochód co jakiś czas z zegarów słychać dźwięk w postać trzech następujących po sobie równocześnie piknięć :) . Nieważne czy samochód jedzie czy stoi w miejscu. Na uruchomionym silniku oraz na wyłączonym tak samo. Często siedzę w samochodzie czekając na kogoś i nagle PIK, PIK, PIK i cisza, innym razem podczas jazdy taka sama sytuacja. Zauważyłem też, że po pojawieniu się tajemniczego dźwięku komputer wyświetla mi dwa komunikaty: TRANS PROGRAM, OWNERS MANUAL lub coś takiego.
Pytanie drugie dotyczy inspekcji. Otóż nie mogę jej skasować. W poprzednim aucie robiełem dokładnie tak samo i nie miałem problemu, a tu nie działa. Łącze piny, następnie zapłon na 10 sek i nic. Oczywiście drzwi mam zamknięte! :)
Czy ktoś może coś podpowiedzieć ? Czy jedna i druga sprawa mogę mieć ze sobą coś wspólnego?
Pozdrawiam!
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:20
Moje BMW: 3x e36
A czy przypadkiem te trzy piknięcia nie następują na 15 sekund przed pełną godziną? Bo jeśli tak to zasługa zegarka. Trans program i owners manual oznacza usterkę w sterowaniu skrzyni i zachęca do skorzystania z instrukcji obsługi.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:27
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Co do 15 sekund nie zwróciłem na to uwagi.
Co konkretnie może być nie tak z tym sterowaniem skrzyni? Autko jest wyposażone w automat!
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:36
Moje BMW: 3x e36
Różnie to bywa wystarczy spadek napięcia, zmienisz język na niemiecki będzie getribeprogramm czy jakoś tak ten komunikat wyświetla się w automatach mojemu czasem się wyświetlił i przez następne pół roku nie także warto sprawdzic olej w skrzyni ,złącza elektryczne pod maską i złącza sterowników .Co do inspekcji to zamiast do pinu masowego w złączu podłącz do - aku bo czasem pin w złączu jest zaśniedziały .
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:39
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Podłączałem do pinu oraz do blach auta i nic. Spróbuje jeszcze do akumulatora! Czyli raczej nie przejmować się tym komunikatem, sama skrzynia raczej nie jest uszkodzona?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 23:01
Moje BMW: 3x e36
nie zgadniesz jak nie wiesz ;) przecież tego nie mogę Ci zagwarantowac napisałem co powinieneś zrobic.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 23:09
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
właśne mi też dzis u mnie tez tak było ten dżwięk tylko bez żadnych komunikatów i miesiąc temu też tak mi pipkał podczas jazdy :/ a masz oryginalne radio ??
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:43
Potrójne piknięcie można wyłączyć.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 10:46
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a moze ktos bedzie wiedzial co to za dwa prostkaty sie pokazuje na tym malym wyswietlaczu na zegaracz z prawej strony?
raz sa a raz nie
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:50
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Radia oryginalnego nie mam. Przez cały dzień dzisiaj nic nie pikało! Można wyłączyć? Jak w takim razie to zrobić no i kolejna sprawa co te pikanie oznacza?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:57
Moje BMW: 3x e36
A napisz jaką temperaturę w czasie pikania wskazuje wyświetlacz zegara ,bo przy uszkodzonym czujniku temperatury zewnętrznej może ostrzegac o gołoledzi przy sprawnie działającym dzieje się to przy temperaturze 3 stopnie .
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 22:45
Moje BMW: E30 E30 E34
żeby wyłączyć naciśnij przycisk MEMO i wyłączysz
a piknięcie daje znać przed pełną godziną żebyś radio włączył na wiadomości
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 04:06
Memo to może w małym OBC, w dużym "S/R".
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 09:29
nie pisał jakie ma OBC ale wydaje mi sie że w 520 na bank jest małe
duże jak sobie sam wsadzi bo bardzo rzadko jest w oryginale
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 20:56
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
OBC mam małe, ale autko to 525 :)
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 22:07
i miałem racje :hurra: :hurra: :hurra:
