Teraz jest 27 października 2026, 19:28
 Tytuł: [E36] 325 i Problem z elektryką, pełny OBC
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 13:34
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Panowie mam kłopot z elektryką.
Zaczęło się że lewy halogen przestał świecić. Stałą w nim woda więc pewnie poszło spięcie bo jak wysuszyłem go i zmieniłem żarówkę to niestety nic nie dało dalej nie świeci :/.
Kolejnie zaczęło wariować domykanie szyb. Z prawej strony mi nie domykało. Później jak znowu zaczęło domykac to szyberdach przestał się otwierać. Następnie jak szyber zaczął się otwierać/zamykać to szyby w drzwiach przestały się opuszczać i tak w koło Macieja.
A i jak są 3 lampki w podsufitce to te po bokach nie świecą jedynie ta środkowa.
OBC z koleji mi nie pokazuje błędu jak mam przepalone żarówki z tyłu od wstecznego i postojowe. Jak wciskam check to nie pokazuje, żadnych błędów no ale może mam nie odblokowany.
Miał ktoś z was coś podobnego ?
Zastanawiam się czy auta mi nie opętało i egzorcysty nie zatrudnić!!
Dzięki i Pozdrawiam
Marcin
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 13:37
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43b18
po pierwsze bezpieczniki, po drugie wiązka kabli w tylnej klapie - zdejmij gumową osłonę i popatrz czy się nie poprzecierały. Przyczyn może być wiele, a tych tematów na forum tutaj jest multum.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 13:38
Kod silnika: M43b18
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 13:41
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Problem mam nie od dzisiaj a na forum szukałem i podane rozwiązania dla innych u mnie się nie sprawdziły....
