Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e34] łożysko jakim momentem dokręcić i inne pytanka
PostNapisane: 12 lutego 2007, 22:57
Moje BMW: e39 535iA
Kod silnika: M62B35
]1[ ile musi być nacisku na dynamometr ażeby prawidłowo zakręcić śrubę na przedniej piaście, już raz wE-28 spaliłem nowe łożysko nie chcę tego powtórzyć w E-34 [2] czy do LPG można stosować zwykłe swiece np. Bosha [3]jak dostać się do akumulatorka [gdzieś po prawej str. licznika podobno] gasnie mi na desce oświetlenie kilometrów i CHeck oil w dodatku zeruje mi dzienny licznik----dosłownie po20 sekundach po uruchomieniu silnika dzięki za porady postaram sie rozebrać licznik a piastę dokrece w\g wskazań jestem dzis po raz pierwszy na forum sorry za złe opisy
nie bijcie nie ma za co?!
Ostatnio edytowano 12 lutego 2007, 23:55 przez jerzy, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 lutego 2007, 23:16
Naketkę wieńcowa tak koło 290Nm. Świece NGK bym polecał. Chociarz bosch też dobry jest. Hmm z tymi zegarami to tak krótko napisze Rozbierz zegar, znajdzierz baterie i sobie możesz z nią kombinować. A jeszcze może być tak, że gaśnie ci oświetlenie na desce bo ci coś żle styka. Sprawdż żarówki! No ale to trzeba rozebrać bo tak to ciężko opisać!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 12 lutego 2007, 23:24
niemożliwe że spaliłeś łożysko w e28 przez zbyt mocne dokręcenie gdyż to jest tzw piasta zespolona ,a nie łożysko stożkowe i ma być skręcona na maxa (ale nie pamiętam ile NM chyba coś koło 200), ponieważ w tego rodzaju piaście nie ma regulacji luzu na łożyskach
najlepsze są świece takie jakie przewiduje producent pod dany model silnika
wątpię czy akumulatorki mają coś wspulnego z licznikiem kilometrów; one służą tylko do podtrzymania pamięciu oil inspectora i przeglądów, musisz rozebrać licznik od srodka i oile jest tak samo jak w e28 to wyciągasz stare mierzysz czy mają tyle ile na nich pisze bodajże 1,2V I WYMIENIASZ jeśli są bez zycia, ALE TYLKO JEŚLI CI OIL INSPECTOR nie świeci zielonych diód. Nie miałem tego problemu w e34 tylko w e28 więc tylko przypuszczam.
Natomiast to że ci się zeruje licznik dzienny to napewno jest inna bajka.
