Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e32] Tolerancja rozmiaru opon przy ASC
PostNapisane: 13 lutego 2007, 02:12
Mam letnie oponki przód 235/45/17 i tył 255/40/17 różnica średnicy 1,2% (tył mniejszy wbrew pozorom...) i niestety :( Nie mogę włączać ASC bo mi przerywa jadąc przy stałej prędkości i gazuje przy hamowaniu silnikiem. Gdy wyłącze wszystko jest ok.
Jaka jest maksymalna różnica i czy ta różnia może powodować takie zachowanie czy to raczej usterka ASC?:(
Czy dużo stracę ze stablności zmieniając oponki z tyłu na 235/45/17?
Ostatnio edytowano 13 lutego 2007, 09:29 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lutego 2007, 07:19
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
masz uszkodzone asc
Ja mam oponki 235/45/17 z tyłu i wszystko jest ok.
PostNapisane: 13 lutego 2007, 09:14
255/40/17 to rozmiar jak najbardziej dopuszczalny do E32- nie ma to prawa wpływac na prace ASC .
PostNapisane: 13 lutego 2007, 22:00
J E L I T O napisał(a):
masz uszkodzone asc
A jakie masz z przodu? Nie chodzi o to że różnią się od fabrycznych a jest różnica przód tył. Z przodu masz jaki rozmiar?
PostNapisane: 13 lutego 2007, 22:01
Gdybym z przodu miał takie same to zgadza się... ale co wtedy gdy z przodu są większe?
PostNapisane: 13 lutego 2007, 22:21
Średnica przednich koł nie ma znaczenia ,jesli są napedzane tylnie. Po prostu przednie bedą sie albo wolniej albo szybciej obracac ( to tak teoretycznie) . oczywiscie trzeba sie trzymac rozmiarów fabrycznych .
PostNapisane: 13 lutego 2007, 22:28
Ma i to bardzo duże, bo niby skąd ASC wie że auto jest w poślizgu? Stąd że przednie kręcą się wiele szybciej niż tylne a u mnie cały czas tak jest, na 100 obrotów przednich przypadają 102 obroty tylnich. I to na prostej drodze i bez poślizgu :)
PostNapisane: 13 lutego 2007, 22:29
Frank, JELITO i inni użytkownicy forum jeśli macie ASC to proszę Cie napisz jakie masz koła z tyłu i z przodu, policze czy różnica mniejsza niż u mnie... z góry dzięki.
PostNapisane: 13 lutego 2007, 22:50
chyba odwrotnie ;)
PostNapisane: 13 lutego 2007, 23:06
Frank napisał(a):
chyba odwrotnie ;)
Dokładnie :) przednie wolniej tylne szybciej :) Więc jakie masz te rozmiary? :>
PostNapisane: 13 lutego 2007, 23:39
235/45 przod
245/45 tył
ale ja nie mam ASC ;)
PostNapisane: 14 lutego 2007, 09:05
Kod silnika: M57N2
U mnie przód i tył identyczny, czyli 235/45/17 lato i 205/65/15 zima. Tu i tu ASC zachowuje się idealnie i nie ma to nic wspólnego z rozmiarem koła. Może masz problem z przepustnicą.
PostNapisane: 14 lutego 2007, 10:49
Kiedy będziesz zmieniał opony? Załóż przednie tylko na przód a wg mojej teorii auto będzie lekko mulić przy przyśpieszaniu, przerywać podczas ciągłej jazdy i stracisz odcięcie przy hamowaniu...
