Teraz jest 27 października 2026, 19:28
 Tytuł: [E36] Gasnie po przejechaniu 300-600m.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 18:10
Mam nastepujacy problem. Niedawno zdarzyla sie nastepujaca sytuacja. Jade miastem i nagle mi sam zgasl. Probuje ponownie odpalic i odpalil nie zdarzylem przejechac 300m i zgasl. Puzniej po 8 godz postoju i przejechaniu ok. 400m zgasl i juz nie dalo sie go odpalic :| . Musialem wolac hol bo bez niego ani rusz. Po przyholowaniu samochodu pod dom nastepnego dnia probuje ponownie odpalic i zajrzec pod maske i co ciekawe pod kolektorem wtryski byly cale mokre od paliwa. I bylem pewny ze to cos z nimi ale nastepnego dnia w celu sprawdzenia ponownie po odpaleniu nic wogole nie cieklo z nich jak dzien wczesniej... . Nie wiem czy ma to cos wspolnego ale juz to bylo od dawna ze na poczatku sam sie gazuje (przy zimnym silniku), przy zagrzanym ma normalne obroty. Bezpieczniki sa dobre bo sprawdzalem.
Macie moze jakies propozycje co tu moze nawalac?
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 18:29
mi to wyglada na lejace wtryski... zalewa go i gasnie... pod kolektorem mokro na listwie..... i gazuje sie sam na zimnym bo leje wtrysk.. :hurra: nie wiem czy w dobra strone ide :P
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 18:36
Mi to tez tak wygladalo na to :] ale czemu nastepnego dnia po odpaleniu z 30min chodzil troche sie nim przejchalem w gore i dol i wogole nic nie lało. Dziwne to troche :niepewny:
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 18:38
moze po dluzszej pracy sie rozszczelnia i pod wplywem temperatury
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 18:48
mozliwe, ale chyba bede zmuszony pojechac nim jak dojade na diagnostyke silnika i bedzie wiadomo :]
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 18:50
poczekaj az sie inni wypowiedza
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 19:10
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
To może być Czujnik położenia wałka rozrządu , u mnie było podobnie ,jade sobie jade a nagle silnik gaśnie i nic nie można zrobić i panika żeby szybko zapalił. Pojechałem na diagnoze i odrazu koleś powiedział że to czujnik.Po wymianie ok :super:
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 19:33
ok dzieki za cenna odpowiedz ;] Ale dla wszelkiego wypadku pojade na diagnoze by puzniej nie bylo ze cos innego jest przyczyna.
