Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E36] 323ti nie ma dołu i nie pracuje na wszystkie cylindry
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:00
witam!miałem bardzo niemiły przypadek, a mianowicie podczas wyścigu z 3 biegu przy 6,5 tys zamiast 4 wrzucił mi się 2 bieg :wstyd: :zalamany: Niestety tłoki "domknęły" zawory (pokrzywiły wszystkie zawory wydechowe (12)) ciśnienie w cylindrach było strasznie niskie: 2 atmosfery :zalamany: Głowica została zdjęta i wymieniono krzywe zawory, splanowano i i oczywiście wymieniono uszczelkę pod głowicą. Po tych naprawach jest już dużo lepiej ale niestety silnik nie przypomina tego z przed wypadku. Przy niskich obrotach w nie ma mocy dławi się i tak jakby nie chodził na wszystkie 6 cyl. Wymieniłem dodatkowo przepływomierz bo komp pokazywał błąd i jedną cewkę - przez chwilę było tak jak być powinno (moc, i równa praca w całym zakresie obrotów) ale po przejechaniu około 10km znowu problem powrócił.
Nie wiem już co ma robić, może ktoś na forum miał podobny problem. Przypomnę że mój silnik to 2,5l m52 170km z 1997/8 roku.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 16:18
Kod silnika: M52b20
jeżeli przez chwilę było dobrze to znaczy że z mechaniką jest wszystko OK
a problem jest w sterowaniu silnikiem
trzeba zdiagnozować silnik dobrym programem
czy przepływka była sprawdzana pod kątem wydatku powietrza i napięcia?
zdarza sie na słabszych programach że wywala błąd a przyczyna jest inna
sprawdż czujnik na wale i wałku rozrządu
