Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E36] 323ti nie ma dołu i nie pracuje na wszystkie cylindry
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:01
witam!miałem bardzo niemiły przypadek, a mianowicie podczas wyścigu z 3 biegu przy 6,5 tys zamiast 4 wrzucił mi się 2 bieg :wstyd: :zalamany: Niestety tłoki "domknęły" zawory (pokrzywiły wszystkie zawory wydechowe (12)) ciśnienie w cylindrach było strasznie niskie: 2 atmosfery :zalamany: Głowica została zdjęta i wymieniono krzywe zawory, splanowano i i oczywiście wymieniono uszczelkę pod głowicą. Po tych naprawach jest już dużo lepiej ale niestety silnik nie przypomina tego z przed wypadku. Przy niskich obrotach w nie ma mocy dławi się i tak jakby nie chodził na wszystkie 6 cyl. Wymieniłem dodatkowo przepływomierz bo komp pokazywał błąd i jedną cewkę - przez chwilę było tak jak być powinno (moc, i równa praca w całym zakresie obrotów) ale po przejechaniu około 10km znowu problem powrócił.
Nie wiem już co ma robić, może ktoś na forum miał podobny problem. Przypomnę że mój silnik to 2,5l m52 170km z 1997/8 roku.
pozdrawiam
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:31
A może padła następna cewka?? Nie sprawdzałeś?? Jeżeli po wymianie było wszystko ok, to usterkę mechaniczną możesz wykluczyć.
Co ze świecami, zaglądałeś do nich??
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:36
no właśnie już nie sprawdzałem kolejnych cewek a świece wyciągałem i nie były zalane wyglądały ładnie, mechanik mówił że można je też wymienić ale jeszcze tego nie zrobiłem...
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:18
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ja stawiam na czujnik polożenia wałka.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:58
z tego co wiem czujnik polozenia walka objawia sie brakiem mocy od 3tys do 3.5tys wiec nie sadze ze to to zwlaszcza iz przed ''calym zdarzeniem'' bylo wszystko ok
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
