Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E36] Problem z kierunkami i kontrolkami w E36 Compact 95r.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:46
witam. Grzebalem w compacie z 95r E36 bo nie bylo zadnych swiatel oprocz stopu i cofania. po zabawie w skrzynce z bezpiecznikami dzialaja mi swiatla mijania przod i tyl ,pozycyjne, postojowe stopu,cofania ,przeciwmgielne. Problemem sa kierunkowskazy bo nie dzialaja ani w jedna ani w druga strone :zalamany: nie dzialaly tez awaryjne ,ale je tez udalo mi sie uruchomic i dzialaja normalnie ,jednak kierunki ani drgna. Pozatym jeszcze nie dziala obrotomierz ,podswietlenie zegarow ,kontrolki paliwa i temp. silnika ,a z reszta sie juz oporalem. Moze wiecie co moze byc tego przyczyna?? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2009, 09:51 przez Maras1122, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:51
Moje BMW: 530iAT
kontrolka paliwa i tem silnika to bezpiecznik nr 46 - ten sam co od hamulcow - zobacz - ja wczoraj mialem taka sytuacje czy przetarl mi sie kabel od stopow - i spalilo bezpiecznik - efekt - brak stopow i wskazowki paliwa i temp silnika opadly - co wymienilem to spalilo - doszedlem ze to wina kabla - zrobilem, zaizolowalem, zamontowalem nowa zarowke bo sie spalila, nowy bezpiecznik - i stopy dzialaja i licznik tez :D sprawdz to
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 09:57
Tylko widzisz jak mowisz ,ze to ten sam bezpiecznik ma stopy,a u mnie normalnie chodza ,to chyba albo by dzialal ,albo nie. Ale dzieki za podpowiedz to 46 jeszcze raz sprawdze:)
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:01
Moje BMW: 530iAT
Maras1122, a skad pewnosc ze stop dziala ?? mi spalilo az 4 razy bezpiecznik nr 46 - 15 A. ja wczoraj prosilem o sprawdzenie przechodnia, a Ty ??
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:07
a ja podparlem cegla :P i sie swiecil :P
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:08
Moje BMW: 530iAT
Maras1122, no ja tez na to wpadlem i polozylem pudelko ze starymi tarczami ktore jeszcze woze w bagazniku ..
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:11
no i widzisz wracajac do tematu jak dziala stop to malo prawdopodobne by ten sam bezpiecznik nie dzialal na kontrolkach :niepewny:
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:13
Moje BMW: 530iAT
no w sumie - ja jak naciskalem pedl hamulca to od razu palilo mi bezpiecznik 46 i wskazowki palila i temp silnika opadaly
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:15
no wlasnie ,a mi go nie pali bo stop normalnie smiga i to jest cala zagadka,moze ktos na forum mial podobny przypadek i wiec co bylo przyczyna :niepewny:
