Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E36] strzał pzry odpaleniu auta
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 18:18
podczas odpalania auta na benzynie dosło do strzalu i auto zagasło.... po odpaleni
auto chodzi jak traktor tzn trzyma sie na 1000 obr po dodawaniu gazu auto strzela nadal przy probie ruszania gasnie.... na gazie nie odpla... wymienialem swiece oraz sprawdzalem caly dolot czy jest szczelny po odpieciu przeplywki nie widac poprawy ... prosze o pomoc !!!!!
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 18:33
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż czy element nr.9 z tego linku nie wyskoczył przy strzale , mogłeś go przeoczyc http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 20:31
Dzisiaj niestety moja ósemeczka też mi zrobiła taki numer, przy odpalaniu kilka razy strzeliła pochodziła i zgasła, później jak ją odpaliłem też chodziła jak traktor, z rury(lewej) siwy dym, chwilę tak chodziła i odkręciłem korek od oleju, a tam budyń i jakby tego było mało bardzo mocno dmucha, wyciągnąłem bagnet i zaczęło chlapać olejem, czyli pożegnałem się z silnikiem!! :zalamany:
Mi prawdopodobnie poszła uszczelka/głowica, wcześniej nie miałem żadnych niepokojących objawów, czasem tylko jak silnik był zimny, to z lewej strony bardziej dymiło i czasami silnik lekko kulał, także podejrzewałem że coś z nim jest nie tak, teraz już wiem ze jest kupą złomu :zly:
Oby w twoim przypadku tak nie było, ale upewnij się czy woda nie dostaje się do oleju, czy na wszystkich cylindrach jest odpowiednia kompresja, czy kopci na siwo, możesz mieć to co ja mam.
W moim przypadku nie wiem co było przyczyną, ja silnika nie przegrzałem, ale nie mam pojęcia co z nim się działo zanim ja kupiłem auto, niemam zamiaru też kombinować i tego naprawiać , tylko wymieniam silnik !
