Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] 318 problem z wentylatorem
PostNapisane: 13 lutego 2007, 18:29
Kod silnika: M40B18
Witam wszystkich
Tydzien temu stałem sie szczesliwym posiadaczem BMW E36 318. Samochod zostal sprowadzony z Niemiec od prywatnego właściciela. W silniku do wymiany jest uszczekla pod głowica i chyba jeden hydropopychacz. Zaniepokoiła mnie praca VISCO, otóż przy nagrzaniu sie silnika do temp wyższej niż normalna VISCO nie pracuje. Czy powodem tego może być brak obudowy wentylatora (chodzi mi o tą dużą obudowę co idzie od chłodnicy i zakrywa pióra wentylatora)?? I jeszcze jedno pytanie: co zrobić żeby zadziałał nawiew od ogrzewania?? (teraz działa tylko na 4 biegu)
Jestem nowy na forum więc jeżeli napisałem coś nie tak to z góry przepraszam :)
PostNapisane: 13 lutego 2007, 21:07
witam co do pierwszej części tematu nie mam pojęcia ale z nawiewem mogę pomóc :)
na99% będzie to opornik dmuchawy
PostNapisane: 13 lutego 2007, 21:11
mialem to samo u siebie!nie lączył jakiś nit w tym oporniku
zaklepalem i po problemie ;)
PostNapisane: 13 lutego 2007, 21:25
Kod silnika: M40B18
a gdzie znajdę tą opornicę?? z gory dziekuje:)
PostNapisane: 13 lutego 2007, 21:33
u mnie jest w srodku od strony pasazera
musisz zdjąc to oslone (nad nogani) i powinienes zobaczyc 4zielone kabelki u samej gory! trzeba sie troche powyginac :rotfl:
PostNapisane: 13 lutego 2007, 22:04
Witam: Jestem nowym posiadaczem BMW 325TD, Mam ten sam problem co dybel17, lecz moje pytanie jest takie.
Przy opornicy jest bezpiecznik, jak poprawka lutu nie pomorze to wtedy mogł by byc trzasniety on, cz wlutowanie w zamiast bezpiecznika jakiegos kawałka "" DRUTU"" nie bedzie w niczym przeszkadzac. Czytalem gdzies tu ze takie cos jest mozliwe ale czy bezpieczne nic sie nie zajara??????
PostNapisane: 13 lutego 2007, 22:48
niebardzo rozumiem ?? jak to nie pracuje?? jeśli silnik jest zimny to śmigło powinno się kręcić w sposób mimowolny, natomiast jeśli jest porządnie zagrzany wtedy żel gęstnieje i śmigło zaczyna być sprzęgane z silnikiem prawie na sztywno i przy dodawaniu gazu powinno byś wyrażnie słyszalne charakterystyczne wycie spowodowane cięciem powietrza przez łopatki śmigła.
Pozatym na zimnym silniku niema problemu z zatrzymaniem śmigła ręką natomiast na gorącym silniku w fazie gęstnienia żelu z zatrzymaniem jest już problem.
Ale przedewszystkim, wadliwość viska charakteryzują skoki temperatury poza pion wskazówki.
pozatym obudowa to ważna żecz ponieważ ,powietrze ciągnięte przez śmigło ma być od chłodnicy , a nie z komory silnikowej.
