Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] <320 coupe> Ubywa olej z silnika! :(
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 17:42
Moje BMW: e36 coupe
Ostatnio zauważyłem niestety, że ubywa mi olej miałem pół stanu po przejechaniu może 150 km sprawdzam olej a tu na szabelce minimum:( Nigdzie nie widać, żeby ciekło co do kopcenia to też raczej nie... Jeśli ktoś już przerabiał taki temat to proszę o pomoc...
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 09:31 przez R_e_C_h_A, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 18:33
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Co do kopcenia to sprawdz jeszcze na wyzszych obrotach np na biegu jalowym pogazuj do 5-6 tys, moze wtedy cos wyjdzie niebieskiego z rurki ;). Z tego co mowisz to polyka strasznie ten olej, masakra. A moze w plynie chlodniczym jest go troche?
A tak w ogole to kiedy go sprawdziles? Od razu po jezdzie? Bo jesli tak to nie musze chyba mowic, ze olej sprawdza sie po nocy...
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2009, 18:38 przez Ostmark, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 18:40
Mi jak padła uszczelka pod głowicą to olej wywaliło do zbiorniczka ;/ zobacz u siebie czy w wyrównawczym nie ma oleju... :cisza:
^^SzerokO i NiskO JaK MĂłwI PismO^^
OceĂą mojÂą Coupe ;p
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/66898
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 18:45
Kod silnika: M52b28
a ja czytalem ze w bmw olej sprawdza sie inaczej.tzn. rozgrzewa sie silnik do 90 stopni gasi silnik czeka jakies 10-15 minut i wtedy sprawdza
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 18:46
Kod silnika: M52b28
PostNapisane: 13 października 2009, 13:18
Moje BMW: e36 coupe
Przy wymianie rozrusznika znalazłem przyczyne ubywajacego oleju miedzy skrzynią a silnikiem tzn na łaczeniu... Miał ktos taki nieszczesny problem?
PostNapisane: 13 października 2009, 16:07
uszczelniacz pomiędzy silnikiem a sprzęgłem.wymiana wiąże sie z wyjęciem skrzyni biegów. mi mechanik zrobił to przy okazji wymiany sprzęgła
PostNapisane: 13 października 2009, 17:32
w kazdym aucie zasada jest ta sama... na zimnym i na rownej powierzchni sprawdza sie olej.... jakby wprowadzili bmw seri 1 do egzaminow prawa jazdy to jak myslisz zmienili by teorie i praktyke sprawdzania oleju? :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
