Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E30] Problem z nadmuchem z ogrzewania i szybkie pytanie o o
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 13:20
Moje BMW: E30
Witam, otóż jadać dzisiaj w nocy z Wisły do domu zauważyłem, że nie działa nadmuch z ogrzewania na stopniach : 1,2,3 natomiast jak załącze 4 to wszystko normalnie, tylko jest głośno w kabinie i mi to nie odpowiada. Wcześniej wszystko działało dobrze, ale teraz w ogole się nie załącza wentylator z ogrzewania jak ustawie 1 albo 2 albo 3 stopień, dopiero na 4 sie załącza (podnosiłem maske, żeby się upewnić czy faktycznie nie działa i nie działa). Co może być przyczyną i jak to ewentualnie naprawić, bo jest to troche denerwujące.
Drugie moje pytanie dotyczy oleju, ponieważ zbliża mi się wymiana, a silnik pracuje na mineralnym Elf Sport (troche słychać hydraulike po odpaleniu - wkoncu to M40B18), ale ludzie radzą wlać Valvoline MaxLife, chciałem go wczoraj kupić, ale sprzedawca mi powiedział, że wypłuka uszczelki i że on jest jeszcze rzadszy i będzie chodzić jeszcze głośniej, jesli tak to co w tym momencie wybrać?
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 14:22
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Często pada łożysko na silniczku wiatraka i na niskich biegach nie ma siły kręcić.
W zalezności od stopnia uszkodzenia nie działa wtedy na poszczególnych biegach poczawszy od najmniejszego.
Olej jaki jest zalecany, to syntetyk 5W...
Valvoline i Mobil 1 , mogę śmiało polecić bo testowałem na moich autach.
Jak się będziesz słuchał sprzedawców to możesz kiedyś "zimą w kapciach chodzić" :)
Ja kiedyś w M40 nalałem 0W.. i zawory przestały grać, tak jak wcześniej, przy odpalaniu, na Castrolu 5W...
Jeśli nie ma wycieków i silnik jest w dobrej kondycji ( choć mineralny, mógł już narozrabiać ), śmiało lej półsyntetyk 10W.
Oceń moje e46 - Vogtland
