Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [E34] E34 24 V M50 91 rok gaśnięcie na wolnych obrotach
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 17:37
Witam !!!czy może mi ktoś pomóc bo nie wiem co się dzieje samochód mi gaśnie na wolnych obrotach i na gazie i na benzynie.Mam nowy przepływomierz i podejrzewam silniczek krokowy.Wyczyściłem już go po raz drugi ale tym razem nic nie dało.czy to faktycznie wina silniczka krokowego czy może coś innego ???
E34
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 17:57
Kod silnika: M52b20
Kolego na początek odłącz instalację gazową i sprawdż co się dzieje bo przy dwóch zasilaniach trudno stwierdzić co szwankuje
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 18:08
Dzięki zobaczę.
E34
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 18:09
Dzięki zobaczę.
E34
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 19:28
Samochód zapalam na benzynie nie przełączając na gaz i albo od razu gaśnie albo ma bardzo niski obroty ok 500. przy delikatnym dodaniu gazu obroty jeszcze spadają i gaśnie albo wraca do 500 obr./min.i się rozkręca przy przełączeniu na gaz praktycznie zawsze gaśnie.Czy na zimnym silniku czy na rozgrzanym w obu przypadkach jest tak samo.
E34
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 19:36
Kod silnika: M52b20
no tak ale nie wiadomo czy przy zapalaniu nie dostaje i benzyny i gazu co skutkuje tym że silnik się zalewa
zakręć gaz przy butli
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 07:37
Zakręciłem gaz i dzieje się tak samo jak wcześniej.
E34
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 08:30
Kod silnika: M52b20
Kolego pracujący silniczek krokowy powinien delikatnie wibrować kiedy się go dotknie
poza tym zajrzyj do świec bo być może nie pali na wszystkie gary
dobrze by było podłączyć auto pod kompa
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 11:17
sprawdz czy nie ma nieszczelności w układzie dolotowym. Najlepiej kup samostart i pryskaj po kolektorze ssącym i wszystkich przyłączonych do niego podzespołów jeżeli śilnik zmieni obroty to uszczelnij i po problemie
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 19:32
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
przychylam się do opini kolegi drugie34, u mnie wąz dochodzący do zaworu wolnych obrotów miał już dosyć przy gumie między kolektorem a przepływką i się takie cyrki działy, na razie rozwiązanie tymczasowe taśma izolacyjna (wsystko wyszło dopiero jak zmieniałem gumę o której piszę) a kilku mechaników wcześniej zaangażowałem no i nikt z nich do tego nie doszedł
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 12:49
Sprawdzałem szczelność układu samostartem i wygląda na to wszystko jest szczelne (obroty się nie podnosiły),węże od krokowca całe jak nowe,teraz poczekam bo zamówiłem silniczek krowy -wymienię i zobaczę.Jaki będzie efekt zobaczę i napiszę.
E34
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:12
OK. Wymieniłem właśnie silniczek krokowy i wreszcie samochód zaczął normalnie pracować- jednak cały problem tkwił w tym małym urządzonku.Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
E34
