Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [E36] Obroty- problem z paliwem ?
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 21:29
Witam. Przeszukalem kilka stron o BMW i nie znalazlem podobnego tematu.
Mam problem :)
Moje BMW 325 TD '93r.
Uszczelnilem niedawno pompe wtryskowa i przez kilka tygodni sprawowala sie b.dobrze. Teraz znowu pojawily sie poprzednie objawy tzn. szarpie silnikiem podczas jazdy - przy srednich i niskich obrotach silnik nie pracuje rowno i obroty skacza - kiedy mocniej mu przycisne uspokaja sie. Wyglada to w ten sposob ze szarpie calym samochodem. Kiedy na postoju "zaleje mu obwod" przez kilkakrotne przekrecenie zaplonu (slychac jak pompka paliwa pracuje) ,zaraz po zapaleniu chodzi rowno, tak jak powinien - ale po chwili zaczyna sie psuc. Wymienilem pompe paliwa- pompa wtryskowa jest sprawdzona i do niej zastrzezen miec nie moge (sprawdzana przez fachowy zaklad gdzie robilem inne pompy i zawsze bylem zadowolony- zreszta gdyby pompa wtr. nawalala to inaczej zachowywal by sie na zimnym i cieplym silniku - i nie byloby poprawy po "napompowaniu mu zaplonem paliwa".
Po wymianie pompy paliwa przez jeden dzien szarpalo, ale jakims cudem na tydzien czasu sam sie naprawil i dzisiaj znowu popsul. Mozliwe ze to ktorys z czujnikow paliwa (choc nie wiem nawet gdzie sie znajduja). Problem mozliwe ze lezy gdzies w ukladzie, bo nie trzyma odpowiedniego cisnienia.
-jesli temat jest w zlym dziale,prosze i przeniesienie (jestem nowy na forum) .
-pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 11:01 przez marcepan84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 00:54
Kod silnika: M50B20
Proszę o usunięcie posta ale czasem zdarza sie ze wbrew woli wyjdzie podwojny :P
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
Ostatnio edytowano 14 czerwca 2009, 00:56 przez darosnk1985, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 00:55
Kod silnika: M50B20
a pompa paliwa orginał czy moze jakiś tanszy zamiennik i nie daje odpowiedniego cisnienia
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 09:42
pompy szukalem dluzszy czas. Wozilem kazda kupiona do pompiarza, ten mi sprawdzal i ocenial - za trzecim razem trafilem na calkiem dobra ,wiec ja uszczelnil i samochod przez jakis miesiac,dwa jezdzil bez problemow. Ale problem raz sie sam naprawia ,raz sie sam psuje , wiec mysle ze gdyby to byla pompa to juz raz rozregulowana sama by sie nie naprawila na tydzien, jak to mialo miejsce ostatnio.
Sprawdzilem jeszcze cisnienie jakie daje pompka paliwa i wychodzi na to ze bardzo slabe, wiec jest takze mozliwosc przytkania gdzies przewodow doprowadzajacych. Przy zgaszeniu samochodu paliwo nawet wraca (co zauwazylem przy podlaczeniu przezroczystego przewodu) z powrotem do baku.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:32
Kod silnika: M50B20
to prawdopodobnie masz odpowiedz :) :)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:12
Zapowietrza ci się układ, sprawdź czy nie masz nieszczelności, może to być przetarty wąż.
A filtr paliwa wymieniłeś?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
