Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Jaki olej??
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:39
Który z tych najlepiej wybrać? Silnik M40
http://www.allegro.pl/item640972063_ole ... s2_5l.html
http://www.allegro.pl/item640972164_liq ... mocja.html
http://www.allegro.pl/item659732023_nie ... timal.html
http://www.allegro.pl/item647960958_liq ... mocja.html
Może Motul?
http://www.allegro.pl/item650282609_mot ... sylka.html
Albo Valvoline?
http://www.allegro.pl/item657375407_ole ... urier.html
Czy lejąc jeden z droższych oleji do starego silnika warto przepłacać?
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 23:18
Po mojemu Liquy Moly MOS2, jest droższy, ale moim zdaniem chyba warto, w rzeszy cieszy się dobrą opinią, wg. mnie mniej ubywa go, niż Shell-a Helixa. Nie polecam natomiast Castrola, Orlena i inne takie- chociaż oleje Orlena są lepszej jakości jak te parę lat temu. O motulu się nie wypowiadam, za mało wiem, żeby cokolwiek mówić o tym :)
Do oleju, nad którym bym się też zastanawiał, to Valvoline, albo Mobil. Na Mobilu moja M40stka przejechała większość swojego życia, efekt- blisko 400tyś. km i na jałowym biegu zupełnie nic nie słuchać, dopiero jak się doda gazu troszkę tam zaczyna sobie postukiwać, ale wcale nie gorzej, niż niezniszczalne R6, dlatego sam musisz sobie odpowiedzieć, czy warto przepłacać, ile będziesz jeździł tym samochodem itd.
Twoje M40 ma już trochę, a jest bardzo czułe na olej- więc zalewając badziew szybciej po prostu przyleci bocian.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 07:52
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Nic dodać nic ująć !!!
Dokładnie to samo bym napisał więc zacytowałem.
Dodam tylko, że Motul jest używany w sporcie, więc musi mieć coś w sobie. :hyhy:
Osobiście używam tylko Valvolina i ostatnio Mobila1. Ten drugi jak na razie bardziej mi się podoba.
Zdecydowanie odradzam Castrola! ( choć znana marka, to już nie ten castrol co kiedyś :kwasny: ).
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 08:43
Ja osobiście używałem w moim E36 Mobila 1 10W/40 i przejechałem 160tyś km bez żadnych problemów, ani zimą ani latem żadnego klepania przy rozruchu, niemal zero zuzycia. Polecił mi ten olej znajomy mechanik jak sprowadziłem Bumcie z Niemiec i jestem za to jemu bardzo wdzięczny. Polecam
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 13:01
Liqui Moly mos2 kupiony! :)
