Teraz jest 28 października 2026, 01:32
 Tytuł: [E34] SWAP 2.0 12V to 3.0,3.5 12V or 4.4??
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 12:08
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Witam Panowie.
Mam takie pytanie, poamłu zabieram sie do swapa.
Nie dysponuje dużym budżetem ani nie mam wiedzy odpowiedniej, generalnie jestem jeszcze gówniarz i mało wiem wiec zwracam sie do Was.
Z którym silnikiem nie bedzie duzych problemów i czy przy 3.0 12v i 3.5 12v bede musiał skrzynie zmieniac? Na 4.4 napewno trzeba to wiem, boje się troche nowszego, bardziej zaufanie mam do 12-to zaworówek. Jakie to są koszta swapa niektórzy mówią 1000zł inni 3kolcki + własny kupiony silnik
Brakuje mi mocy i coś z tym trzeba zrobić. Genralanie co mi doradzicie i jakie rozwiazanie jest najlepsze.
Przerpaszam z góry za utrudnienia. Pozdraiwam
?? - E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39 ---> show must go on!
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 16:34
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
To co masz najprościej przerobić na 535i cczyli M30B35 o omcy 211KM tylko ciężko znaleźć zadbany motor :)
Koszt motoru koło 1500zł teraz trza po niego poejchac przywieźć osprzęt czyli komputer, skrzynia, dyfer ( pewnie i cały tylni most ) do tego hamulce sa inne mocniejsze, inne łapy ale tego pewien nie jestem :)
Nie wiem jak z chłodzeniem bo chłodnica z dwóchlitrów raczej nie wyrobi
No jeszcze trzeba kogoś kto to wszystko poskłada do kupy :)
Więc bez powiedzmy 3 kafli nie masz co podchodzić a stawiam na 4 do teog swpau o 4,4 nawet nie móie tam sam motor kosztuje 3 koła zeby jeszcze żył a przeróbek 2 razy tyle co do 3,5 :)
Przemyśl zamine auta bo może wyjść niezła rzeźba ja tez miałem kiedyś 520i M50B20 o mocy 150KM chciałem wkładać 2,5 taniej wyszło kupić fabrycznie lepiej wyposażony z mocneijszym motorem
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:35
Zgadzam się że łatwiej będzie sprzedać to co masz i kupić 535i lub 540i , ewentualnie jak masz więcej kasy to M5 3,8l :hyhy: .
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 23:45
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
A ja bym chciał, żeby kolega z forum długo żył... 18 lat świadczy raczej jeszcze o nikłym doświadczeniu w prowadzeniu pojazdów i swapa na v8 raczej odradzam....
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 09:18
Kod silnika: M60B40
:rotfl: :rotfl: nie no the best :)
Ale swoja droga racja :)
Jak kupi 535i to możemy sie już nigdy nie spotkać :(
