Teraz jest 28 października 2026, 01:34
 Tytuł: [E34] walnieta pompa paliwa czy co???
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 19:02
witam wszstkich mam problem i prosze o rade!!! sprawa jest taka wymienialem uszczeke pod glowica w 520i 89r. i po wszystkich trudach przyszedl czas na odpalenie potwora a tu nic sprawdzilem oczywiste zeczy i wszystko jest ok jednak sprawdzilem tez pompe i po pierwszym przekreceniu kluczyka nie podaje paliwa dopierp podaje paliw w trakcie rozruchu czy to tak ma byc a jezeli nie to co moze byc grane ???
pozrdawiam aras303
aras303
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 19:30
jesli raz podaje , a raz nie = Jej śmierć w najbliższym czasie
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:30
Moje BMW: AR 159
tzn jak zakręcisz rozrusznikiem to zaczyna pompować!
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 22:03
Moje BMW: E30 E30 E34
pompa podaje dopiero jak rozrusznik kręci na zapłonie nie podaje
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 23:39
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Dokładnie tak jest jak kolega napisał.
Może rozrząd źle ustawiłeś lub jakiejś kostki zapomniałeś wpiąć.
Jeśli wcześniej było ok a teraz nie odpala to coś schrzaniłeś przy składaniu.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 16:42
no tak jest ale czego i jak szukac a rozrzad jest ustawiony na fabryczne znaki
aras303
