Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [E36] Odma, Separator oleju, M50B25 91 rok
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:45
Kod silnika: M50B20
Szanowni koledzy czy możecie mi powiedzieć gdzie w moim BMW jest odma, zawsze było mowione, ze znajduje się pod kolektorem dolotowym i kształem przypomina gruszkę, lecz umnie nic takiego nie ma. Dwa przewody ktore wychodzą z pokrywy głowicy jeden cienki drugi gruby wchodzą bezpośrednio do kolektora od spodu. I teraz pytanie co jest nie tak czy jest możliwe żeby jej nie było albo źle szukalem.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 06:45
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Wszystko w porządku, to jest właśnie odpowietrzanie skrzyni korbowej.
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 11:53
Już kiedyś pisałem o tym że mylicie pojęcia pod tytułem "odma" i "odolejacz".
Odma to układ odpowietrzenia skrzyni korbowej, są to węże/wąż łączące pokrywa zaworów z dolotem powietrza silnika.
Ta gruszka o której piszesz to odolejacz i nie znajdziesz jej u siebie w aucie, ponieważ nie jest on elementem odmy.
Poczytaj:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=494382
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 12:14
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Może to Ci pomoże:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... a&start=45
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 13:55
Kod silnika: M50B20
Toudi
Tak jak ja napisałem że weże z pokrywy zaworów są poprowadzone do kolektora, a Ty to potwierdziłeś. Jednak zastanawia mnie to że tej gruszki nie znajdę w aucie, czyli co u mnie tego poprostu nie ma?
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:06
Dokładnie.
W silniku M50 niema odolejacza, odma jest klasyczna, czyli kawał rury z pokrywy do kolektora (w uproszczeniu tłumacząc).
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:38
Kod silnika: M50B20
Ok dzięki
Teraz jeszcze jedno pytanie jak są te dwie rurki wychodzące z obudowy zaworów, jedna ta cienka jest cała z oleja i ten plastik co wchodzi do pokrywy też jest z oleju, oraz całe to miejsce wokół odmy jest z oleju czym to może byćspowodowane
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:39
Kod silnika: M50B20
Ok dzięki
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 15:02
Prawdopodobnie olej zmienił strukturę gumy, przez co powstała nieszczelność.
Wymień ten wąż.
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 15:41
Kod silnika: M50B20
Ten wąż jest jakby się pocił, wyczyszczę go za parę dni znowu z oleju
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 15:49
A może oring przy przyłaczu.
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 16:06
U mnie z pokrywy zaworów weżyk idzie bezpośrednio do przepustnicy i miałem ją cała od oleju.Kolga doradził abym ten wężyk włożył do butelki to nie będzie brudził przepustnicy.Czy dobrze zrobiliśmy??? Dodam iż po przejechaniu może z 1000 km są to śladowe ilośći ale zawsze są...
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 18:45
maniek6600, za takie triki z odmą Policja ma prawo zabrać dowód rejestracyjny.
Po to odma jest skierowana do kolektora, aby silnik przepalał szkodliwe gazy i opary oleju.
Takie zabiegi stosowało się w Polonezach z padniętym silnikiem, ponieważ olej z odmy walił w takiej ilości, że zarzucał filtr powietrza oraz świece.
Guma pod wpływem działania oleju robi się jak plastelina. Powstają nieszczelności. ]
Jaki jest problem z wymianą tego wężyka?? Zawsze da się coś dopasować.
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 19:30
Toudi dziękuję za zainteresowanie (swoją droga widze iż masz sporą wiedzę) nie chodzi o wymianę wężyka tylko o olej który jest kierowany do przepustnicy.Nie wiem w jakim moze to stopniu wpływać na pracę ale są tego fakt faktem drobne ilości ( z 5 kropel) ale zawsze przepustnica była zabrudzona.....Chodzi mi tylko i wyłącznie o czystość przepustnicy
Teraz przepustnica jest czysta,wężyk jest troszkę od oleju..
Aha czy to iż silnik drobne słady oleju wyrzuca w przepustnicę swiadczy o jego zużyciu???
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 12:48
Pisałem Ci już kiedyś że to normalne zjawisko. Normalne że odmą wydostają się opary oleju, po to ona jest. Opary się skraplają i powrotnie, zamieniają w olej, który ma prawo osadzać się na przepustnicy. Musiałbyś silniki i przepustnicę w Oplu obejrzeć, dopiero byś się zdziwił.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=500955
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 16:07
Dziękuję.Wyjaśniłeś mi wszystko.Bo mi jeden domorosły mechanik że silnik juz zaczął pluć olejem i jest w krtycznym stanie...
