Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E36] Elektronika
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:08
Witam wszystkich mam mały problemz moim(M50b25) chodzi o to że jak rano chce odpalic autko to zakręci za 1 razem i odrazu odpali jednak odrazu obroty powoli spadaja tak do 500 i jak nie dodam lekko gazu tak do 1tys/obr to zgaśnie :kwasny: dodam gazu na chwilke sie utrzyma i znowu spadnie i tak z 5/8 razy musze delikatnie podgazowywać aby nie spadła z obrotów po tej akcji autko chodzi i już jak sie nagrzeje to trzyma obroty sytuacja jest cały czas na zimnym silniku , podejrzewam czujnik temp silnika czyli ten 1 w bloku silnika pod ssącym czy moje podejrzenia maja sens???
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:13
Nie wiem który czujnik ale myślę ze dobrze myślisz :) bo porostu tak jak by ci nie działało ssanie czyli wydłużony czas w trysku a za to opowiada komp i czujnik który musi podać info do kompa o temperaturze
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:24
Moje BMW: E30 E30 E34
albo silniczek krokowy nawala
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 16:51
glmno tak własnie sobie to tłumacze :) że przez walniety czujnik auto nie chodzi rano na ssaniu ale moze jeszcze wiecie jak sprawdzic ten czujnik?? czy jak rano odpale auto z odłączonym czujnikiem to bedzie miał ssanie ?? (wydaje mi sie ze jak czujnik odłaczony to tak jak go nie ma i powinien cały czas na ssaniu chodzic ,dopiero sprawny nadajnik daje sygnał do kompa że czas ssania juz minoł :P to moja teoria heh ale czy tak jest tak moge to sprawdzic????
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 20:39
Kod silnika: M52b20
Kolego oporność tego czujnika przy 20 stopniach powinna wynosić 2,2-2,7kohma
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 08:31
rano odpaliłem auto na odłączonym czujniku i tylko raz musiałem delikatnie podgazować :hyhy: dodam ze na starym zawsze przed przełączeniem na gaz (sekwencja) całą buda trzesło i pare sek. jak juz sie przełączył też a dzis nawet nie drgnął i wskoczył na gaz :D tak że zamowiłem juz czujniczek boscha org 73zł ;) a pytanko za dobre dojście nie jest do niego :kwasny: czy jest jakis sposób na wkrecenie tego czujnika bez demontażu kolektora ?? czy poprostu chyudymi rekoma dam rade jakos go odkręcic i wkręcic nowy??
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 18:07
Kod silnika: M52b20
staraj się nie zdejmować kolektora
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 21:47
rozumiem że wystarczy go dosyc mocno dokkręcic i wszystko??
